Thema: Geometrie projezieren - Richtungsangabe möglich ? (324 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte den Kreis entlang der Achse, welche er mit dem Viereck unten gemein hat, projizieren, also so das er eine Ellipse auf dem Viereck erzeugt. Das Ergebnis sieht man auf Bild 2, er projiziert die Geometrie senkrecht nach unten. Was kann ich tun ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hast du es schonmal mit 3d-Skizze "Kurve auf Fläche projezieren" probiert? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Projektionen erfolgen immer senkrecht zur Skizzierebene. Wenn es anderes sein soll, kann man z.B. die gewünschte Kontur mit einem Flächensweeping durch die Projektionsebene führen und dort die Schnittkante projizieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten, sobald ich dazu komme werde ich mich näher damit befassen und feedback geben, wird leider erst montag sein (Notfall dazwischengekommen, wie IMMER FREITAG NACHMITTAGS ) ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Anwendungstechnik / Technische Vertriebsunterstützung (m/w/d) | MÜPRO ist eine wachstumsstarke, international aktive Unternehmensgruppe mit mehreren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern weltweit. Wir sind führend bei Innovationen im Bereich der Befestigungs- und Schallschutztechnik sowie Brandschutz und verkaufen im Direktvertrieb an das installierende Handwerk. Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir Sie als Leiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Sieht so aus, als läge die Skizze mit dem Kreis auf einer schiefen Ebene, das sichtbarmachen dieser Ebene wäre hilfreich. Aber wie auch immer, es wurde schon gesagt, das immer senkrecht zur Skizzierebene projiziert wird. Falls Du entlang der Mittelachse des Kreises projizieren willst, Extrudiere den Kreis als Fläche bis zur Skizzierebene des Vierecks. Dann bearbeitest Du die Skizze des Vierecks und wählst Schnittkanten projizieren. Voila, dein Kreis ist als Ellipse auf dem Viereck. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
