das Problem kannst du sehr leicht finden !
Wende dein Projekt an und gehe auf die Lupe am rechten Rand (doppelte Dateien suchen). Du wirst erstaunt über die Ergebnisse sein.
Warum? Die DIVA lädt mit Hilfe deiner Projektdatei, Dateien in die BG die dort nicht hingehören. Das merkt die BG --> Mecker !
Was du nun tuen kannst :
1. setze dich mit dem Thema Datenverwaltung auseinander. Zu finden im berüchtigten 50 Seiter. Setze dich hier über die Suche in Kenntnis.
2. Da du jetzt erkennen kannst, welche Dateien, das Problem darstellen, kannst du auch entscheiden wie du vorgehst (umbenennen oder überschreiben)
3. Vor der Tat bitte einmal kurz sichern (falls du daneben liegst).
4. Nach dem sich die BG ohne Mecker öffnen läßt, kannst du über Datei-->Vault-->Projekt hochladen, den gesamten lokalen Arbeitsbereich in den Tresor verfrachten. Oder über Browser umschalten auf Tresor und bei geöffneter BG Dateien hinzufügen.
alternativ kannst du natürlich hier weiterbohren, es findet sich sicher jemand, der alle noch fehlenden Info´s, dir aus der Nase zieht, dir dann auch hoffentlich zeigt, wie´s geht.
p.s.: Meine Antwort ist zu 98% sicher richtig. Ich bin mir fast genauso sicher, das du im Augenblick mit der Antwort nicht allzuviel anfangen kannst. Auch bin ich mir sicher, daß wenn du Schritt 1 beherzigst und Vault so lange links liegen läßt, der Rest ein Kinderspiel für dich ist.
