  Konische Feder
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Konische Feder (288 mal gelesen)
marco78
T.Z.
Sehen Sie sich das Profil von marco78 an!   Senden Sie eine Private Message an marco78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco78
IV Pro 2014
IV Publisher 2015
Vault Pro 2014
WIN7
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine konische Feder erstellt.
Kann ich IV die Halbzeuglänge ausrechnen lassen? Wenn ja wie? Wenn nein, kennt einer ne Formel mit der ich die benötigte Länge für den Draht ausrechnen kann?
Formelansatz vielleicht so:
(dm+Dm)/2*Pi*Anzahlwindungen
Könnte das schon hin kommen?
Marco
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Wie hast du denn deine Feder erstellt?
Hast d ein 3D-Spline als Pfadlinie, wenn ja solltest du da die Konturlänge messen können.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
marco78
T.Z.
IV Pro 2014
IV Publisher 2015
Vault Pro 2014
WIN7
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, in der .ipt, über die Spiralfunktion.
marco78
T.Z.
IV Pro 2014
IV Publisher 2015
Vault Pro 2014
WIN7
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, kann über AutoLimits den inner Pfad der Feder anwählen. Aber muss ich nicht den mittleren Pfad für die gestreckte Länge benutzen?
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde schon sagen den mittleren Pfad, aber hab gerade ne andere Idee.
Wähl den Ø der feder so dass du 1mm² Querschnittsfläche hast, dann liest du das Volumen
aus den IProps raus und kannst so die Länge zurückrechnen.
Grüsse, Toni
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen/Fläche=Länge!? Hier zumindest annähernd.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
marco78
T.Z.
IV Pro 2014
IV Publisher 2015
Vault Pro 2014
WIN7
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höhrt sich gut an, aber durchmesser ist mit 8mm vorgegeben.
is meine Formelansatz nix?
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Dein Formelansatz wir schon einen Fehler haben, wie gross der alledings ist kommt auf deine Steigung an.
Ich würde den Ø kurz runter auf 1mm² Querschnitt setzen, dann geht erstens das Umrechnen einfacher und zweitens
sollte dadurch der Fehler kleiner werden.
Grüsse, Toni
marco78
T.Z.
IV Pro 2014
IV Publisher 2015
Vault Pro 2014
WIN7
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, hab ich gemacht. Der wert nach deiner methode ist 791,...mm und nach meiner Formel 788,...mm.
hast recht deiner is exakter. aber schneller war meiner und ich denke der Unterschied ist hier mal zu vernachlässigen.
vielen dank für eure hilfe.
Marco
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, der Fehler den du mit deiner Formel erhälst
wird direkt mit der Steigung deiner Windungen zusammenhängen.
Eine quantitative Aussage müsste aber fundierter gerechnet werden.
Ich kenne die genaue Anwendung ja nicht, je nachdem kanns aber gut
sein dass die Genauigkeit mit deiner näherung reicht.
Grüsse, Toni
