| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteil nicht mehr bearbeitbar (1245 mal gelesen)
Ronald77 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 14.05.2007 Inventor 11
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hab ein Problem mit einem Bauteil. Hab dieses geöffnet, um es zu bearbeiten, aber es geht nicht mehr. Die Icons im Bauteilelemente-Fenster sind alle grau hinterlegt und in die Skizzen komm ich auch nicht rein,um Bemaßungen zu ändern. Hoffe ihr könnt mir helfen.Danke im Voraus Gruß Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
An jemand anderen ausgecheckt, Serverplatte voll, Netzwerkverbindung platt, schreibgeschützt....? Mit welcher Version arbeitest du und benutzt du ev. Vault oder Compass? Sysinfo bitte ausfüllen! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
Hallo Ronald, versuch das Teil einfach einmal zu kopieren, am besten in ein lokales Verzeichnis auf Deinem Rechner, neuer Name versteht sich, und schau mal ob sich das Teil dann bearbeiten lässt. Wenn es im Compass blockiert wäre, dann ließe es sich wahrscheinlich bearbeiten aber nicht speichern. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
Da gabs doch schon öfter den Fall, daß Compass den Subtype einer Komponente beim Speichern verstellt hat und somit das Bauteil unbearbeitbar wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu auch einen Hotfix gab. Müßte man suchen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
