Thema: Inventor 2009 - PDF erzeugen (1421 mal gelesen)
Rüdiger Küch Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe beim Inventor 2009 SP 1 Probleme beim Erzeugen einer PDF-Datei. Mit dem Befehl "Kopie speichern unter..." werden einige Sonderzeichen in der PDF-Datei nicht richtig dargestellt (siehe 1.pdf). Erzeuge ich die PDF-Datei über Drucken (mit Free-PDF) ist die Darstellung richtig (siehe 2.pdf). Kennt Ihr das Problem mit dem Befehl "Kopie speichern unter..." und habt eine Lösung dafür. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Moin! Ist pdf von idw gemeint? Damit hatte ich auch schon Probleme! Es fehlten bei mir aber ganze Teile der Zeichnung, mal der Rahmen, mal die Bemaßung, mal das Bauteil. Teilweise war das Blatt im pdf sogar ganz leer. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, dem nachzugehen, und nehm halt weiter Free-pdf. Das war aber noch vor dem SP1, glaub ich. Grad mal Test gemacht mit IV 2009 ohne SP: von idw: nur noch leeres Blatt! von ipt: hübsches Bild. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Zitat: Original erstellt von h.altrichter1: ....verwende deshalb den PDF-Creator mit einem Makro weiterhin.
Genau. Als Drucker ohne Makro. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Zitat: Original erstellt von Rüdiger Küch: der Unterschied sind die Sonderzeichen am Außendurchmesser von 25 mm!Gruß Rüdiger
Ich sehe lediglich einen Unterschied in den Strichstärken. Die Sonderzeichen sind bei mir alle gleich (innerhalb der Meßtoleranz). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Ist doch klar: Ihr habt die autodesktypisch fehlenden 20% gefunden Free-PDF oder FX64-Plot Da fehlt zwar auch noch der eine oder andere Prozentpunkt, aber andere.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
PDF aus IV hat bei mir noch nie funktioniert, weder am Arbeitsplatz, noch damals bei der Update-Schulung. Wir drucken bei uns mit Acrobat Distiller, das funktioniert einwandfrei, auch die Linienstärken stimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
