| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Abdeckring mit geschlossenem Spalt (215 mal gelesen)
Johannes H. Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 14 Registriert: 14.10.2008 Inventor 2009 Dell Precision M60, 2GB Win XP Pro
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit längerem lese ich schon in diesem tollen Forum mit und habe mich jetzt endlich aus gegebenem Anlass mal angemeldet...;-) Vielleicht hat ja einer der anwesenden Tüftler eine Antwort auf mein Promlem(..chen...?)? Dieser angefügte Ring soll offen gestaltet sein, weil er bei der Montage über ein anderes Teil drübergesteckt werden muss. Jetzt hätte ich gerne, daß die keilförmige (habe mal so vom Gefühl her 1° angenommen) Unterbrechung nach dem Schliessen des Ringes genau parallel verläuft. Der innere Durchmesser sollte im geschlossenen Zustand möglichst genau 26 mm betragen, müsste also wohl etwas größer gemacht werden als in meinem jetzigen Teil. Hmmm...wie macht man sowas? Kennt jemand den Lösungsweg bzw. gibt es einen cleveren Umweg wie man sowas im Inventor (hier: 2009-er Version) machen kann? Ich bin dankbar für und gespannt auf jede Antwort...danke fürs Anschauen!! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank für die Idee - da kam ich jetzt überhaupt nicht drauf da ich mit der Biegefunktion bisher kaum gearbeitet habe. Habs eben mal probiert, das scheint zu klappen...mal schauen ob der Werkzeugmacher sowas dann auch verarbeiten kann :-) Danke und frohes Schaffen! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes H.
