Hallo Leute,
ich habe hier folgendes Problem:
Auf einem Server haben wir Verzeichnisse für Bauteile, die schreibgeschützt sind.
Diese Verzeichnisse verwenden wir als Bibliotheken.
Es existieren weiter Verzeichnisse für die Bauteile der laufenden Projekte, die
nicht schreibgeschützt sind.
Im Normalfall können die User also die Bibliotheksverzeichnisse samt Inhalt nicht verändern,
der Admin natürlich schon.
Wir verwenden als Projekt den Typ Einzelbenutzer.
Eine Projektdatei "User" für alle User im Normalbetrieb bildet die schreibgeschützten Verzeichnisse als Bibliotheken ab.
Die nicht schreibgeschützen Verzeichnisse stehen unter häufig verwendete Unterordner.
Eine zweite Projektdatei "Admin" ist für den Admin.
Hier sind alle Verzeichnisse als häufig verwendete Unterordner vermerkt.
Da wir nur eine kleine Gruppe sind und immer an getrennten Projekten arbeiten, haben wir kein
Mehrbenutzerprojekt erstellt.
Ist ein Projekt abgeschlossen, werden alle neuen Dateien vom Admin in den Bibliotheksbereich verschoben.
Folgendes Problem tritt auf, wenn vom Admin Dateien und Verzeichnisse aus dem Bereich häufig verwendete Unterordner (nicht schreibgeschützt auf dem Server) in die Bilbliotheken verschoben werden (schreibgeschützt).
Das Verschieben klappt.
Der Admin kann mit der Projektdatei "Admin" danach die verschobenen Baugruppen öffnen.
Inventor findet ohne Probleme die verschobenen Dateien wieder.
Die normalen User können mit der Projektdate "User" die verschobenen Baugruppen öffnen.
Jedoch findet Inventor dann nicht alle verschobenen Dateien, die jetzt in den Bibliotheken stehen.
Der Dialog "Verknüpfungen auflösen" geht auf.
Verwendet der normale User jedoch die Projektdatei "admin", dann
gibt auch keine Problem beim Öffnen von Baugruppen.
Weiß jemand, warum Dateien, die aus Sicht der Projektdatei aus
dem Bereich häufig verwendete Unterordner in den Bereich Biliotheken
verschoben wurden, überwiegend nicht gefunden werden können?
Was mache ich falsch?
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Manfred
