| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Piktogramm der Dateien im Windows Explorer nicht korrekt (1384 mal gelesen)
Dirk8B Mitglied Leiter F&E
Beiträge: 9 Registriert: 06.06.2008 Inventor 2008 Professional + alle SP + einige hotfixes
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe vor ein paar Tagen unter Windows XP das Konto von "Admin" auf "Eingeschränkt" umgestellt. Seit dem sind die Piktogramme der Autodesk Dateien im Windows Explorer nicht mehr korrekt. Alle Dateien, egal ob Zeichnung, Baugruppe.., haben das gleiche Piktogramm :-( . Ich fand es immer hilfreich schnell zu sehen, um welchen Typ es sich handelt. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk8B
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk8B
Hallo Dirk, folgende Vorgehensweise: Start/Systemsteuerung/Ordneroptionen/Dateitypen, zum jeweiligen Dateityp scrollen, z.B. IAM, anklicken "Erweitert" wählen, im neuen Fenster "Anderes Symbol" klicken, im nächsten Fenster "Durchsuchen" und im Ordner "bin" für die IAM die Datei "amres.dll" 2x mit "OK" bestätigen, mit den anderen Symbolen genauso verfahren. Für IDE die "PmRes.dll", für IDW die "DlRes.dll", für IPN die "DxRes.dll", für IPT die "PmRes.dll", dort aber den Würfel auswählen, 2x"OK" bestätigent im Fenster "Ordneroptionen" den Button "Übernehmen" drücken. Das Fenster schließen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das hatte ich mir gestern Abend auch schon als Patch überlegt. Ein Häckchen das ich irgendwo setzen muss wäre mir allerdings noch lieber gewesen ;-) . Danke für die gute Beschreibung - Du hast mir viel Zeit erspart und es funktioniert perfekt. Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, leider ein Update. Die Zuordnung zu den Icons war i.O. bis Inventor gestartet wurde. Danach war das Ganze wieder wie vorher :-(. Als Admin funktioniert alles wie gewohnt. Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk8B
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk8B
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Hauptbenutzer hatte ich von Anfang an eingestellt. @Michael: Dein Weg hat auch gut funktioniert.. bis eben Inventor wieder gestartet wurden. Danach hat es die Zuordnungen wieder zerschossen. Jetzt ist wieder alles wie früher (Admin Konto) und funktioniert. Wäre auch langweilig wenn alles so einfach wäre . Trotzdem danke für Eure Hilfe und viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk8B
erstellt am: 15. Okt. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
