| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Koordinatenbemaßung in Tabellenform (381 mal gelesen)
JPG Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 13.10.2008
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichungsableitung sehr viele Maße zu vergeben, sodas diese sehr unübersichlich wird. Gibt es die Möglichkeit, die Koordinatenbemaßung, ähnlich der Bohrungstabelle, in einer Tabelle darzustellen? Danke schonmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPG
Und wer soll dann wissen, welche Koordinate zu welcher Geometrie gehören soll ? Kurzantwort: Nein. Langantwort: Nein. Wird es auch in Zukunft nicht geben, da in der Norm nicht vorgesehen. Nachtrag: "Studenten" haben wir hier viele. Aber "Studnetten" sind eine neue Spezies ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPG
Geht wohl! - An jedem gewünschten Punkt einen Arbeitspunkt setzen - Alle diese Arbeitspunkte in der idw "einschließen" - Im Bohrungstabellenstil die Option Mittelliniekreuze aktivieren. Dann Bohrungstabelle\Ansicht anwenden und - voila! Die Zuordnung erfolgt automatisch über Buchstaben+Zahlen, wie es halt die Bohrungstablle macht. Es sind immer neue Buchstaben, weil es dabei keine gleichen Bohrungen gibt. Wenn man nur Buchstaben will, kann man die Bezeichnungen doppelklicken und ändern, das geht aber nur einzeln. Die Spalte, die sonst die Bohrungsdurchmesser enthält kann man einfach abwählen mit Bearbeiten\Spaltenauswahl. Und wenn man das öfter benötigt, kann man einen eigenen Bohrungstabellenstil dafür anlegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
