Thema: Ansichtsbezeichnung lässt sich nicht verschieben (703 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher konnte ich Ansichtsbezeichnungen in der idw immer beliebig verschieben, auch von Detailzeichnungen. Jetzt bin ich auf das folgende Problem gestoßen : Ich habe eine Detailansicht von einer Ausschnittansicht erstellt. Da sich die Ansichtsbezeichnung in einem ungünstigen Bereich erstellt wurde, wollte ich diese verschieben. Geht einfach nicht. Zur Probe habe ich in der Zeichnung einmal an mehreren Stellen andere Detailansichten erstellt. - Verschieben geht einwandfrei, nur nicht in der Detailansicht aus der Ausschnittansicht. Wer weiß Rat ? Leider arbeite ich noch mit IV9 - oder besteht das Problem auch neueren Versionen ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Ich glaube es überlagern sich hierbei mehrere Ansichten. In diesem Fall ziehe ich die Ansichten auseinander, verschiebe dann die Bezeichnung und schiebe anschließend die Ansichten wieder zurück. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Okt. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Das Problem wird so liegen, wie Lenz beschrieben hat. Und neben dem Workaround von Lenz gibt es die benutzerdefinierten Auswahlfilter, die ein verkümmertes Schattendasein führen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz und Tom, vielen Dank für die schnelle Hilfe. An das überlappen der Ansichten habe ich zunächst garnicht gedacht, da ich fast nie Ansichten ineinander setze. In diesem Fall ist es ein großes U-Förmiges Teil. Um Platz zu sparen, habe ich die Detailansicht in den freien Raum innerhalb der Ansicht gesetzt und damit kam es zur Überlappung. Also jetz noch einmal zu dem speziellen Problem : Wenn ich die Ansicht aus der Überlappung herausnehme, dann lässt sich die Ansichtsbezeichnun wie gewohnt verschieben. Wenn ich die Ansicht wieder in die Überlappung hereinziehe dann lässt sich die Bezeichnung immer noch verschieben. Hurra! Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
