| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 2d Skizzengeometrie funktioiert bei der Bemaßung nicht richtig (252 mal gelesen)
pons Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine 2d Skizzengemometrie mit seinen Abhängigkeiten erstellt habe, funktioniert die Bemaßung nicht richtig. Wenn ich auf der einen Seite bemaßt habe und dann die andere seite bemaße, stimmt die Bemaßung hinten und vorne nicht mehr. Die Skizze verzieht sich dann total. Woran liegt das? thx pons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
Hallo pons, herzlich Willkommen hier im Forum.
Liegt vielleicht die Ansichtsrichtung nicht senkrecht zur Skizze? Stell mal einen Screenshot hier hinein, das hilft vielleicht besser als Deine Beschreibung. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pons Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Skizze habe ich mit Abhängigkeiten gezeichnet. Nun will ich es bemaßen mit anderen Maßen. Dabei verzieht sich die Skizze in alle Richtungen und die Maße stimmen nicht. Laut Buch passt sich die Skizze aber der Bemaßung an. pons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
Hallo Pons, die Skizze scheint rechtwinklig zu liegen. Da habe ich wahrscheinlich schon zu kompliziert gedacht. Du solltest zunächst das Lernprogramm durcharbeiten. Ich glaube, dass Dir das grundlegende Verständnis für Inventor noch fehlt. Das Maß steuert die Länge der Linie. Dass sich die Skizze verzieht, wenn Du eine Bemaßung anträgst, ist völlig normal und die grundlegende Funktion von Inventor. Fang' mal mit einem einfachen Rechteck an und bemasse 2 Seiten. Dann ändere die Maße und Du siehst, wie die Form des Rechtecks sich verändert. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
Zitat: Original erstellt von pons: Diese Skizze habe ich mit Abhängigkeiten gezeichnet. ... Dabei verzieht sich die Skizze in alle Richtungen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Auf dem geposteten Screenshot kann ich weder Abhängigkeiten und Maße erkennen, noch ist da irgend etwas in alle Richtungen verzogen. Welche IV-Version (bitte die System-Info ausfüllen) wird denn verwendet? Bei IV2009 kann die Abhängigkeitsvergabe sehr leicht versehentlich abgeschaltet werden. Interessant wären noch Bilder nach dem Drücken der Taste F8 und nach dem Anbringen der Parameter-Maße. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Welche Maße?BB
ich denke, er hat wohl die Skizze vor der Maßvergabe fotografiert . Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
Zitat: ich denke, er hat wohl die Skizze vor der Maßvergabe fotografiert
Siehe M.Puschner Ich möchte ja auch helfen, aber die Problemstellung sollte schon erkennbar sein. Seinen Kenntnisstand kann ich mit dem Screenshot eh nur erahnen. Gute Nacht, hab Morgen wieder Kindertraining, das ist anstrengender als Arbeiten! BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pons
