| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Adaptiv... ja, oder doch nicht? (531 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, für eine Kundenzeichnung wollte ich ein paar schöne Schläuche in mein Modell einbauen, mit welchen die Teile der Anlage verbunden werden sollen. Diese habe ich als adaptive Teile erstellt, da die Anschlüsse recht windschief im Raum hängen. Nun haben sich ein paar Dimensionen noch einmal geändert, die "adaptiven" Schläuche wandern aber nicht mit. Die Adaptivitätspfeile sind da, ich habe die Adaptivität auch nicht abgeschaltet. Für die Änderung hatte ich die Schläuche allerdings zeitweise unterdrückt. Ist es möglich die Adaptivität wieder herzustellen? Oder besteht sie sogar noch, und wird nur nicht aktualisiert? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, da Adaptivität nicht dokumentiert wird, kannst du nicht nach vollziehen, welche Elemente du wieder adaptiv schalten musst. Aber ich denke du hast einfach eine Adaptivität vergessen. Vielleicht die der Skizze, ist nur ein Vermutung. Normalerweise kann man diese schon ohne Probleme an und ausschalten und wieder anschalten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstellt habe ich das Teil wie folgt: - Neue 3D-Skizze - Arbeitsachsen und -Ebenen adaptiv aus den angrenzenden Teilen projiziert - Arbeitspunkte erzeugt an den Schnittpunkten von Arbeitsachsen und -Ebenen - 3D-Spline durch diese Punkte gelegt Meiner Meinung nach sollte alles adaptiv sein. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Im Prinzip ja....., aber nicht immer Das hat mir auch schon viel Ärger eingebrockt. Besonders, wenn sich die Änderungen über mehr als 1 BG-Grenze ziehen. War aber schon immer so, also nicht Neues ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Soll das heißen: es geht halt nicht?
Kommt drauf an. Adaptivität funktioniert nur Vertikal in der BG-Struktur. Horizontale Adaptivität über BG-Grenzen hinaus gibts nicht. Braucht man auch nicht, denn da kann man viel besser mit abgeleiteten Komponenten (Körper als Flächenmodell übernehmen!) arbeiten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich das richtig: Ich habe eine Baugruppe. In dieser sind andere Baugruppen verbaut. Zwei dieser Unterbaugruppen will ich durch einen Schlauch verbinden... und das geht nicht, weil es keine Teile sondern Baugruppen sind? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Was z.B. auch nicht geht: 1 BG bestehend aus 2 Fittingen und 1 Schlauch funktioniert nicht, wenn der Schlauch im 3D-Pfad Stützpunkte aus der Ober-BG benötigt. D.h.: Es funzt schon, aber nur solange sich die Geometrien in der Ober-BG nicht verschieben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
