| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Zeichnungsvorlagen (2602 mal gelesen)
S.Albersmann Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 07.01.2008 MS XP Professional V2002 SP3 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@2,13GHz 2GB RAM ATI FireMV 2200 (128MB)<P>Inventor 2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute war ein erfolgreicher Tag. Inventor macht immer mehr Spaß. Ich habe nun alle meine Zeichnungsvorlagen erstellt und würde sie gern automatisiert verwenden.
Sprich: Wenn ich auf ein neues Blatt klicke zum Beispiel A2 dann soll Inventor mir meine A2-Rahmenvorlage verwenden und nicht die Standardrahmen von Inventor mit DIN Schriftfeld. Gibt es irgendwo nen Schalter der das umschaltet?? Oder eine XML Datei in der ich das schreiben muss?? Vielen Dank im Vorraus MFG Sascha ------------------ AutoCad 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
Zitat: Original erstellt von S.Albersmann: ... Wenn ich auf ein neues Blatt klicke zum Beispiel A2 dann soll Inventor mir meine A2-Rahmenvorlage verwenden und nicht die Standardrahmen von Inventor mit DIN Schriftfeld. ...
Falls ich die Frage richtig verstanden habe, ist das Erstellen und Verwenden von Arbeitsblattvorlagen hier der richtige Weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich sie auch abgelegt. Nun möchte ich gerne Inventor dazubringen sie auch zu verwenden, wenn ich in meiner Vorlage ein neues Arbeitsbalttformat auswähle. Aber Inventor nimmt dann nicht meine erstellten Rahmen sondern den genormten mit dem DIN-Schriftkopf ------------------ AutoCad 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
Hallo, RMT auf Dein eingestelltes Blatt -> Arbeitsblatt erstellen -> Namen eingeben -> fertig, steht nun unter Zeichnungsressourcen zur Verfügung. Grüße Kuddelvonneküst P.S. Rahmen und Schriftfeld sind 2 unterschiedliche Dinge und werden getrennt voneinander angelegt. ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Albersmann
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Hallo,RMT auf Dein eingestelltes Blatt -> Arbeitsblatt erstellen -> Namen eingeben -> fertig, steht nun unter Zeichnungsressourcen zur Verfügung. Grüße Kuddelvonneküst P.S. Rahmen und Schriftfeld sind 2 unterschiedliche Dinge und werden getrennt voneinander angelegt.
Super Tipp Danke!!! Genau das war´s. ------------------ Wer nicht fragt bleibt dumm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
