| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Konvertieren x_t in STEP oder SAT oder IPT (9811 mal gelesen)
Biene2211 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 17 Registriert: 16.01.2007 Inventor 2014
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hallo Carina Hier die daten als SAT, konnte sie dir nicht als IPT geben hab den 2008er... Als Tipp suche mal nach Inventor Translator Tools, damit kannst du Parasolids öffnen, wobei ich nicht weis obs diese Tools auch für die 11er DIVA gibt. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
cadmin-inv Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 49 Registriert: 26.05.2010 CPU: Core i7-2600K RAM: 8Gb VGA: Quadro 2000D HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD BS : Win7-64 Pro Inventor 2012-2013 ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hallo, ich stehe vor demselben Problem, habe hier eine x_t Parasolid Datei und bräuchte die als Inventor IAM oder Step/SAT. beim Import in Inventor 2010 hängt sich das Programm aber nach 6 Stunden auf. die x_t Datei ist 160mb groß wenn ich in den Import Optionen die Einstellung "beim laden Speichern" anwähle, erstellt inventor 2797 Dateien (ipt und iam) und nach ca. 6 stunden hängt das ganze einfach, CPU Auslastung bleibt bei 100% für einen Kern, RAM Auslastung liegt bei 2,8GB von inventor. die Speicheränderung liegt nach den 6 stunden bei 0kb, also tut sich da nichts mehr. hat jemand eine Idee oder kann mit die Datei Konvertieren? Gruß Martin PS: das System auf dem die Konvertierung lief: Core2Duo E8500 @ 3,16Ghz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 570 WinXP-x64 Inventor 2010 Suite
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hallo Martin, Eine 160MB grosse Datei wird Dir kaum jemand aus Nächstenliebe konvertieren. Erster Ansatzpunkt: Nachdenken obs wirklich diese Riesendatei sein muss, oder obs nicht eine sehr stark abgespeckte Version gäbe die auch Deinen Zwecken genügt. Zweiter Ansatzpunkt: Bei den Importoptionen eine Mehrkörper-Datei erzeugen lassen, das geht wesentlich flotter und resourcenschonender. Und der Importlog möglicht auch abschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
zu 1. ich habe die Datei von einem 3. der exportiert das ganze aus Solid Works. wenn er einen Step Export versucht, stürzt sein System ab. Abspecken ist so Einfach nicht möglich, bzw muss erst mit dem Dritten Besprochen werden. zu 2. so hab ich es bereits Versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
