Thema: Parameter runden (260 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, Laut der Inventor Hilfe lässt sich mit dem Befehl Floor ein Parameter auf die nächtkleinere ganze Zahl runden. Hat jemand eine Ahnung wie genau ich den Befehl einsetzen kann ? Bei mir bleibt die Rechnung immer rot sobald ich den Befehl floor einfüge. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha just in diesem Moment hats geklappt, ich benutze einen weiteren Parameter (X2) um den Parameter X1 zu runden : (floor(X1)) Sry fürs nerven, schönen Tag noch ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nur um noch mal drauf Hinzuweisen, "F1" --> Bearbeitungsfelder --> Bearbeitungsfeld - Referenz --> Funktionen es gibt nämlich mehr als einen Rundungsbefehl ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, ein häufiger Grund für rote Einträge ist, dass es Probleme mit den Einheiten gibt. Alle Rundungsfunktionen (floor, ceil, round) wollen keine Einheiten. Soll z. B. der Parameter X1, der in mm definiert ist auf die nächstniedrigere Ganzzahl "gerundet" werden und dieser Parameter ebenfalls mm als Einheit, so muss man floor(X1/1mm)*1mm eingeben. Will man eine Zahl auf 100er runden, gibt man z. B. floor(X1/100mm)*100mm ein. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
