| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehlermeldung beim Start (215 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann jemand mit dieser Fehlermeldung was anfangen? Der Fehler kommt beim Starten von Inventor. Es muß irgendetwas mit ADMS zu tun haben, da diese Befehle dann deaktiviert sind. Nach Ausführung eines Befehls stürzt Inventor dann ab. Dieser Fehler tritt zurzeit nur bei einem Rechner auf, aber nicht immer. Wenn man sich am Netzwerk abmeldet und sofort wieder anmeldet kann der Fehler weg sein und Inventor funktioniert wieder. Es ist trotzdem kein Zustand.. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
.Net funzt nicht,oder Du hast keine ausreichende Berechtigung diese Funktion auszuführen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von ewk1: Dieser Fehler tritt zurzeit nur bei einem Rechner auf, aber nicht immer.
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Du hast keine ausreichende Berechtigung diese Funktion auszuführen.
Das wohl eher nicht... ich tippe auch auf .NET ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für Eure Antworten. Es lag irgendwo am Inventor. Ich habe Inventor komplett deinstalliert und wieder installiert. Seitdem ist die Fehlermeldung weg.. Gruß Thomas
