| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vista 64 Bit Inventor 2009 (1924 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte mal fragen, ob jemand schon "wirklich" mit Vist 64 Bit (8 GB RAM) und 2009 arbeitet. Gibt es Probleme mit anderer Software ? Notes, Office, usw Wenn möglich bräuchte ich ein paar Benchmarks, um unserer IT zu zeigen das das wirklich was bringt. Viele Grüße und bis bald in Fulda ALEX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hi Alex! Zitat: Original erstellt von BigA: Wenn möglich bräuchte ich ein paar Benchmarks, um unserer IT zu zeigen das das wirklich was bringt.
Ja, es gibt in A zumindest ein großes KB (>50 Installationen) das mit IV2009 auf Vista64 arbeitet. Aber wenn Du mit Benchmarks überzeugen willst, hast Du möglicherweise einen komplett falschen Denkansatz. Mit 64 Bit ist nichts auch nur einen Deut schneller. Es ist nur Größeres möglich, das mit 32 Bit an die Decke knallt. Nur so nebenbei wieder mal: 64 Bit ist nicht der Ausweg um weiterhin zu Schlampen und Methodik aus Bequemlichkeit oder wasauchimmer zu ignorieren . Da trägt ein Strohhalm mehr als dieser Irrglaube ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erst mal vielen Dank für deine Antwort. Bei mir geht es aber wirklich um große Baugruppen. Wir haben so >3000 Teile in einer Baugruppe und ich habe IDW's mit 5 Seiten. (Ich habe die nicht erstellt, muß die Dinger nur handhaben) Ich erhoffe mir einfach, dass der rote Bereich nach hinten geschoben wird. Gruß Alex
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 09. Okt. 2008 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 09. Okt. 2008 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Guten Morgen, ich arbeite seit ca. einem halben Jahr mit IV 2009 unter XP-64, ein externes KB arbeitet für uns mit IV 2009 unter Vista-64. Alles läuft ohne Probleme. Es ist in der Tat keinen Deut schneller, aber absolut unkaputtbar, was das Handling von großen Baugruppen angeht. einen schönen Tag wünscht Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Nach dem was ich so gehört un gelesen habe, sollte man wenn man Vista 64Bit einsetzt auch erst am besten bei 8 GB Ram einsteigen, weil Vista ja beanntlicherweise viele Ressourcen frist. Aber habe noch keine schlechten Meldungen oder Feedbacks bekommen, dass es bei 8GB nicht rund laufen würde. Von daher empfehlenswert ------------------ Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisH Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2001 Core 2 Quad @ 3,6 GHz Vista 64 Bit, SP 1 Inventor Professional 2009 64 Bit, SP 1 8 GB RAM GeForce 9800 GTX Samsung Spinpoint F1 750 GB
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Ich habe seit 6 Wochen einen neuen Rechner mit Vista 64 und Inventor 2009 64. Im Vergleich zum 2008er, ist insbesondere das Arbeiten mit großen Baugruppen auffällig flotter (wurde mir auch von anderen bestätigt). Und, ich hatte noch nie beim Umstieg so wenig Probleme wie jetzt! Wichtig ist nur, als erstes die doofe Benutzerkontensteuerung im Vista abzuschalten. Ansonsten ließen sich alle Programme meiner täglichen Arbeit reibungslos installieren. Einzig bei den alten Schnittstelle musste ich tricksen, da Vista weder die parallele noch serielle Schnittstelle unterstützt. Aber dafür gibt es ja inzwischen gut funktionierende USB-Adapter. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Zitat: Original erstellt von ChrisH: Einzig bei den alten Schnittstelle musste ich tricksen, da Vista weder die parallele noch serielle Schnittstelle unterstützt. Aber dafür gibt es ja inzwischen gut funktionierende USB-Adapter. Christoph
Vista unterstützt grundsätzlich die parallele und serielle Schnittstelle. Wäre ja auch schlimm wenn nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Ich benutze seit gut 3 Monaten eine Workstation mit Vista 64 bit 8GIG Ram und IV 2009 und kann echt nicht klagen. Meinen Vorrednern gebe ich recht Inventor wird durch 64bit definitiv nicht wesentlich schneller aber die Großen Baugruppen stellen nun für mich kein Problem mehr da... Bislang gabs keine Größeren Probleme... ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Ich habe hier ein Notebook (HP 8710w) mit 4 GB RAM und Inventor 2009. Läuft prima. Mein Kollege hat eine HP Workstation mit 8GB RAM und Inventor 2009. Der handhabt Bauugruppen, wo Inventor 2008 unter 32 Bit sbsolut an seine Grenze kommt. Deswegen: Wenn die Infrastruktur (andere benötigte Software usw.) es zulässt, dann würde ich heute auf Vista 64-Bit setzen. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
