| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 11 und 64bit (373 mal gelesen)
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon versucht eine Lösung über die Suche zu finden, erfolglos. Ich hab einen neuen Rechner bekommen und nun scheiterts an der Installation von Inventor 11 auf dem 64 bit System. Inventor 2008 ist erfolgreich installiert worden aber IV11 lässt sich nicht installieren. Ich dachte dazu gabs schon einmal einige Themen, kann es aber nicht finden.kann mir jemand sagen wie ich es hin bekomme IV11 als Netzwerkversion auf auf Windows XP 64bit zu installieren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, das hilft mir leider nicht weiter, ich habe das Problem, dass er die Installation von directx 9.0c einen Fehler bringt und da die Installation stoppt. ich habe mir directx 9.0c für x64 schon manuell heruntergeladen und installiert, aber der Fehler besteht weiterhin. welche Möglichkeiten gibt es, dieses Problem zu beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Kopiere die Datenträger lokal und bearbeite das Installationsscript. Da den Teil mit DirectX entfernen und dann von dieser lokalen Kopie die Installation starten. Das hat mir im früheren Leben bei einem ähnlichen Problem mit IV2008 einmal geholfen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke das klingt schon mal vielversprechend, nur welches Inst-Script soll ich da editieren und wo finde ich das da genau? ist es die setup.ini im Verzeichnis D:\bin\acadfeui\Inventor? und da Zeile 79-85 löschen? [DIRECTX] PRODUCT_NAME=Microsoft DirectX 9.0c INSTALL_ROLLBACKABLE=YES INSTALL_CMD=support\directx\DirectXSetup.exe INSTALL_CMD_ARGS=/silent INSTALL_HIDE_WRAPPER_UI=NO [Diese Nachricht wurde von dirk1608 am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
So, jetzt wieder nach einer guten Autostunde ... Ja, aber ich würde es auch bei der E:\bin\MsdSetups.ini machen. Jetzt wo ich nachgesehen habe, weiß ich dank der Krankheit, deren Namen mir gerade nicht einfällt , nicht mehr genau, welche ini es war ...
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 09. Okt. 2008 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
