| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Lizenz-Uebertragung zu geklontem Rechner (1640 mal gelesen)
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Ich habe einen neuen Rechner angeschafft. Da auf dem Rechner neben CAD noch einige andere Anwendungen, Software, Tools etc mit drauf sollen, habe ich anstelle einer kompletten Neu-Installation ein Image des alten Rechners draufgespielt, passende Treiber aufgespielt, Computername angepasst,etc, fertig. Die XP - Installation sowie die anderen Programme laufen einwandfrei. Nun möchte ich die Autodesk-Lizenz vom alten Rechner auf den neuen Rechner übertragen. Das Dienstprogramm zur Lizenz-Uebertragung gibt mir aber für beide Rechner den selben Identifizierungscode aus (ist ja eigentlich auch logisch). Gibt es eine Möglichkeit, den Identifizierungscode zu ändern? Danke für eure Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Normalerweise ist es nicht klug ein Image auf einen anderen Rechner, der nicht den gleichen Chipsatz auf dem Mainboard hat, zu installieren. System läuft dann instabil. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Umweg über einen 3. Rechner ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 09. Okt. 2008 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Meierjo Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Zitat: Original erstellt von lokke-007: Hast Du mal versucht den Namen des neuen Rechners zu ändern? Danach nochmal die Lizenzübertragung ausführen.
Habe ich grade versucht, leider erfolglos. Zitat: Original erstellt von lokke-007: Normalerweise ist es nicht klug ein Image auf einen anderen Rechner, der nicht den gleichen Chipsatz auf dem Mainboard hat, zu installieren. System läuft dann instabil.
Habe ich schon mehrmals problemlos gemacht. Nach dem Einspielen des Images müssen natürlich die entsprechenden Chipsatz-Treiber installiert werden. Danke dir für die Hilfe Gruss Meierjo [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robsi: Es ist kein guter Tipp den Compternamen zu ändern. Weiss ich aus Erfahrung.
Hallo Robert Hatte eigentlich noch nie Probleme mit dem Aendern des Computernamens Gruss Meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Umweg über einen 3. Rechner ?
Hallo Charlie Ist wahrscheinlich die einzige Lösung, über einen dritten Rechner. danke dir. Wozu denn soweit suchen, wenn die Lösung doch so nah liegt Gruss Meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Hatte eigentlich noch nie Probleme mit dem Aendern des Computernamens
... dann machs mal, wenn ein SQL-Server drauf läuft ... ... und ja, man kann das dann auch wieder reparieren ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
