| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stücklistengenerierung (264 mal gelesen)
chewbakka Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2008 Inventor 2009
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Maße eines extrudierten Profils, dass von einer Arbeitsebene zur anderen geht, automatisch in die Stückliste übernehmen? Da ich ja in der Skizze keine direkten Maßangaben habe übernimmt er mir die Werte nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chewbakka
In dem moment wo Du Deine Extrusion hochziehst, schreibt IV Dir einen Parameter raus. Wenn Du jetzt in Deine Parameter gehst und bei Modellparameter z.B bei der Benennung statt d0, Länge einträgst und bei Exportparameter den Haken aktivierst, kannst du diese Werte auch auslesen lasssen. Bei der IDW Stückliste legst Du Dir Deine Spalte Länge an und schon wird der Wert aufomatisch ausgefüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chewbakka
erstellt am: 09. Okt. 2008 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chewbakka
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: In dem moment wo Du Deine Extrusion hochziehst, schreibt IV Dir einen Parameter raus.
Moin! Er zieht aber keine Extrusion hoch, sondern nimmt "von-bis". Da gibts dann auch keinen Parameter. Was man dann tun kann, steht in dem gelinkten Thread aber auch. Übrigens: Herzlich WIllkommen auf CAD.de, großer befellter Copilot ! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
