  Gestellgenerator
Autor Thema:  Gestellgenerator (251 mal gelesen)
koehl
Sehen Sie sich das Profil von koehl an!   Senden Sie eine Private Message an koehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehl
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.pdf
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand erklären warum bei INV 2009 Rahmengenerator Rohre nicht genau auf den
angegebenen Mittelpunkt liegen?
Kann ich das irgendwie einstellen?
Das ganze ist sehr ärgerlich, weil nichts mehr zusammen passt!
mfg Köhl
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht, weil Deine Skize unsauber ist ?
koehl
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke charly,
Aber soweit hab ich auch schon gedacht!
wenn du dir den anhang ansiehst, dann siehst du das
der mittelpunkt nicht auf der linie ist!
mfg Köhl
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht meint Mathias, das vom Profil her der Mittelpunkt nicht ganz sauber ist. Da müsste man einfach mal die Quelle anschauen. Also wo der Rahmengenerator seine Profile herzieht und nicht die Skelett-Skizze.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
koehl
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischerweiße passt das auch alles,
Und auch der Versatz beim einfügen ist auf 0!
mfg Köhl
