Thema: idw-Vorlage geändert (346 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... Gibt es eine Möglichkeit 'alte' Zeichnungen der neuen idw-Vorlage zuzuordnen? ...
Nein, wie sollte das auch gehen. Eine neue Zeichnung wird als Kopie ihrer Vorlage erstellt. Würde man eine bestehende Zeichnung einer neuen Vorlage "zuordnen" wäre die Zeichnung ja wieder leer. Was aber geht ist die Stile der neuen Vorlage in die bestehende Zeichnung zu übernehmen (über die Stilbibliothek aktualisieren) Ressourcen aus der neuen Vorlage in bestehende Zeichnungen übertragen (mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen)
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Mit dem "Assistent zum Übertragen von Zeichnungsressourcen" kannst du ein gleichnamiges Benutzerschriftfeld austauschen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo, Ich hab ein problem das zur diskusion vielleicht passt! Als ich meine IDW-Vorlage von IV 2008 auf IV 2009 übernommen hatte gab es plötzlich probleme mit den schriftarten, jedoch wenn man die vorlage ein 2. mal öffnet funktioniert es!?!?!?!? Hat jemand ein ähnliches problem? Und weiß vielleicht jemand wie man das lösen kann? ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von koehl: gab es plötzlich probleme mit den schriftarten
Wie zeigt sich das Problem? Wenn ein Font fehlt, dann wird das nur beim ersten mal mit einer Warnmeldung angemahnt und anschließend verwendet IV einen Ersatzfont. Bei der nächsten Sitzung beginnt das Spiel von vorne.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
koehl Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zuerst einmal als Administrator anmelden ... SCNR Der gesuchte Font ist eine .ttf-Datei, die du zuerst besorgen mußt. Und dann über Start/Systemsteuerung/Schriftarten auf den erforderlichen Maschinen installieren.
