Thema: sat. Datei in .iam (Inventor Baugruppe) umwandeln (5111 mal gelesen)
SeSa Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine Baugruppe, die ich als .sat Datei vom Lieferanten gekommen habe. Wie kann ich diese Datei in .iam (Inventor Baugruppe) umgewandelt. Außerdem kann ich die sat. Datei mit ACIS 3D Viewer 3.0 und ACIS 3D Open Viewer 6.0 nicht öffen.WARUM??? Gibt es noch höhere Versionen von ACIS??? Da ich die Fehlermeldung (siehe Anhang) bekomme. Ich bitte um TIPPS, die mir hilfreich sind. Gruss SeSa
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Wenn Du die Sat Datei im IV einließt, macht Dir IV normalerweise automatisch Deine BG mit Parts, Vorausgesetzt der Kunde hat die BG als BG und nicht alt Einzelteil rausgeschrieben. Zitat: Ich bitte um TIPPS, die mir hilfreich sind
Sei froh das hier Leute sind, die Dir versuchen zu helfen! ACIS dürfte eine FEM Analyseprog sein, wenn ich nicht irre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SeSa Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Hilfreich wäre, deine Inventor-Version zu kennen Ansys heißt das Analysprog. ACIS ist der Modelling-Kernel. In Mech.Desktop findet sich diese Bezeichnung beim Einlesen der *.sat-Dateien noch. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
ACIS ist der 3d-Kern von Spatial, später hat sich Autodesk damit aber verselbständigt (Shape Manager), was der Grund ist, daß der Viewer von Spatial nicht mehr mag. Noch ist die Hoffnung nicht verloren, denn andere Progs können ACIS auch lesen, z. B. AutoCAD und man kann auch damit "rückkonvertieren" umd wenn viele Stricke reissen, kann man es auch mit SWX versuchen zu lesen und rückzukonvertieren. Nach meiner Erfahrung sollte man versuchen, eine Version von 5-7 rauszuschreiben, das können fast alle lesen. Können Sie die SAT-Datei mal mit dem Editor öffnen, das ist eine reine Textdatei, man müßte die ersten paar Zeilen sehen, da steht auch die Version drin.
