| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Inhaltscenter, Bibliotheken, IV2009 (825 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der erfolgreichen Installation der 2009er Version und dem Einrichten eines neuen ADMS2009 Servers habe ich ein Problem. Ich würde gern den IV11 und den 2009er parallel nutzen. Die Konstruktionen für den 2009er sollen dabei ab jetzt alle in den Vault. Bisher haben wir Im IV11 nur mit Verzeichnissen gearbeitet. Jetzt habe ich das Problem, dass der 09er mir meine Firmen-Bibliothek und das Inhaltscenter für IV11 unbrauchbar macht. IV2009 scheint alle Normteile aus dem Inhaltscenter neu zu speichern. Damit kann ich die Konstruktionen im IV11 nicht nutzen, wenn dort solche Teile eingesetzt sind. Wie kann ich das lösen? Jetzt mal abgesehen davon, IV11 nicht mehr zu nutzen. Außerdem verstehe ich noch nicht so ganz welche Teile im Inhaltscenter abgespeichert werden. Norteile liegen dich im Allgemeinen alle auf dem Server. Bei uns liegen aber Muttern, Scheiben usw. auch im Inhaltscenter. Ich dachte immer dort kommen nur Teile hin, die Variabel sind, z.B. wo man die Länge ändern kann. Kann mich jemand entwirren? Gibts da irgendwas in Papierform zu diesem Thema? Danke für eure Erklärungen. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir klar. Deswegen wandern die alten projekte, wenn sie mit dem IV2009 bearbeitet werden ind den Vault. Also liegen die Projekte erstmal doppelt vor. Einmal im alten Verzeichnis, für den 11er und dann im Vault für den 09er. Problem sind nur die Teile, die aus unserer eigenen Bibliothek kommen, die im Projekt angegeben wird und die Teile des inhaltscenters. Was aber kommt ins inhaltscenter? Da sehe ich noch nicht ganz durch. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner einen Tipp für mich? Irgendwie durchschaue ich das ganze noch nicht. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo, ins Inhaltscenter kommt erstmal nichts, ausser Du fügst dort Teile hinzu. In eine Baugruppe fügst Du Teile aus dem Inhaltscenter ein, wie Schrauben, Träger usw. Ich verstehe noch nicht ganz worauf Du hinaus willst. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe doch bei den Projektdaten den Ort für das inhaltscenter mit an. Bisher habe ich eigentlich nichts absichtlich im Inhaltscenter gespeichert, trotzdem liegen dort einige Teile. Wie kommen die also dort hin? Es gibt doch einen Unterschied zwischen dem Inhaltscenter und den Normteilbibliotheken im ADMS. Wenn ich Schrauben einfüge, kommen die doch aus den Normteilen, oder funktioniert das anders? Mein ADMS ist voll mit Teieln, das Inhaltscenter umfasst aber nur rund 150Mb. Ich dachte erst, alle verwendeten Normteile kommen ins Inhaltscenter, dem ist aber scheinbar nicht so. Wie hängt das also zusammen? ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
