| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bauteil mit 2 Arbeitebenen trennen? (1567 mal gelesen)
LegnerBEKO Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich habe einen Bauteil bekommen, den ich trennen soll. Siehe Bild. Im Bauteil liegen 2 Umgrenzungsflächen. Das Bauteil soll jetzt mit beiden Flächen geschnitten werden. Wie mach ich das? Bitte um eure Hilfe. MFG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LegnerBEKO
Mahlzeit, so aus der Hüfte sag ich mal eben: Jeweils eine abgeleitete Komponente erstellen, und einmal oberhalb und einmal unterhalb mit den Arbeitsebenen als projezierte Begrenzungskanten/Skizzenkanten extrudieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LegnerBEKO
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LegnerBEKO
Oder diese abgestufte Linie extrudieren als Fläche und dann per Funktion "Trennen" -> "Bauteil trennen" modifizieren. Ok, da der hintere Teil des Bauteils ja höher ist kannst du mittels 3D-Skizze zwischen den Umgrenzungsflächen an den jeweils nächsten Punken eine Linie ziehen um dann zwei neue dazwischenliegende neue Umgrenzungsflächen erstellen. Diese dann heften mit den vorhandenen und dann das Bauteil trennen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 07. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 07. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
