| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: IV2009 iProperty-Fenster verrutscht (1397 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, wir haben hier 2 Rechner, an denen das iProp-Fenster immer links unten in der Ecke auftaucht, wenn man es aufruft. Dadurch ist es zu etwa 2/3 aus dem Bild geschoben und man muss es erstmal ins Bild rücken. Hat man es einmal verrückt, taucht es beim entsprechenden BT bzw BG dann auch beim nächsten Mal an der neuen Position auf, aber bei neuen BT/BG bzw. wenn die iProps für das entsprechende BT/BG auf dem Rechner das erste Mal aufgerufen werden, ist es dann wieder in der Ecke. Wäre toll, wenn jemand eine Idee hat, ich kann das genervte Stöhnen der Kollegen nicht mehr hören. Danke, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo tom, kurze Frage: Wie beendet ihr Inventor? Nehmt ihr das kleine x oben rechts oder Datei --> Beenden. Wenn man nämlich nicht über Datei --> Beenden ausmacht werden einige Einstellungen im Inventor nicht gespeichert. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es nicht. Habs grad nochmal probiert. Es ist bei allen BT/BG so, deren iProps am entsprechenden Rechner aufgerufen werden. Also auch neu erstellte BT/BG. Ach ja, wir arbeiten auch nur mit einem Monitor/Arbeitsplatz, also auch da kann eigentlich die Ursache nicht liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Moin! Ich glaube nicht, dass das mit der bearbeiteten Datei zu tun hat. Die Fensterpositionen sind doch anwendungsbezogen. Ich glaube eher, dass es damit zu tun, hat, ob Inventor oder der Recher neu gestartet wurde. Fensterpositionen gehören doch zu den Sachen, die in der Registry gespeichert werden, um bei einem Neustart wieder verfügbar zu sein. Versuch mal das gleiche als anderer User, für den werden nämlich die Default-Einstellungen in der Registry verwendet. Andere Spur: Was sind das für Rechner? Waren die z.B. zwischendurch mal an einem Beamer oder hatten einen anderen Monitor zu beschicken, andere Auflösungen also? Das verändert manchmal auch die Fensterpositionen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 09. Okt. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo Tom Versuchs mal mit <ALT> + <Leer> + <x> Sollte dir das aktive Fenster auf den Bildschirmmittelpunkt bringen. Wenn aber die Position so icht gespeichert wird musst du wahrscheinlich über die Registry gehen, dort alle Einstellungen herausputzen und ne jungfräuliche DIVA vorfinden ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Wenn man nämlich nicht über Datei --> Beenden ausmacht werden einige Einstellungen im Inventor nicht gespeichert.
Das interessiert mich jetzt aber doch: Welche Einstellungen werden denn dann nicht gespeichert? Gibt es dafür konkrete Hinweise? Ich habe IV nämlich noch nie anders, als über die Schließen-Schaltfläche des Programmfensters (das [x] oben rechts) geschlossen. Und mir ist noch nicht aufgefallen, dass irgendetwas nicht gespeichert oder registriert wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erstmal danke für all die Vorschläge und vor allem für die Mühe, nach alten Threads zu suchen! Bin echt baff! Leider hat das alles nichts gebracht Also die Fensterposition wird nicht gespeichert, egal ob nun mit ALT+Leertaste und V oder X gearbeitet wird. Auch das Ändern der Monitorauflösung bringt nichts. Jetzt zu den Registry-Einstellungen: Der Pfad in dem alten Thread, den RODER großartigerweise ausgegraben hat, war: Arbeitsplatz\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\RegistryVersion8.0\System\Preferences\Dialog\ Den gibt es so nicht mehr, aber: Arbeitsplatz\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\Dialog\ (Merkwürdigerweise gibt es auf meinem Rechner übrigens RegistryVersion10.0 und 12.0 und 13.0, auf dem betroffenen Rechner nur 10.0 und 13.0, aber das nur so nebenbei) Jedenfalls haben wir den Inhalt des Dialog-Ordners für alle Reg-Versions gelöscht (außer Standard, der ist unlöschbar) - ohne Erfolg, das iProp-Feld ist weiterhin unten links . Ich verstehs einfach nicht!!! Nun ist mir grade aufgefallen, dass es auch folgenden Ordner in Version 13.0 gibt: Arbeitsplatz\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\PropertySheet Das klingt ja so, als könnte dieser Ordner vielleicht auch was mit dem besagten Problem zu tun haben. Nun will ich aber nicht wild irgendwelche Registry-Einträge löschen, wollte also erstmal ein Feedback abholen! Danke nochmals für Eure Hilfe, vielleicht bekommen wir es ja noch hin !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo Tom Das tönt doch schon mal ganz gut die gefundenen Einträge. ich hab vor solchen Aenderungen in der Registry auch ziemlich Respekt, darum stelle ich die Einschtllungen vorher jeweils sicher und mache einen Widerherstellungspunkt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste Auf jeden Fall würde ich die Aenderungen nur Einzeln vornehmen, solange du nicht genau weisst was du da genau korrigierst. Ich würde auf die Einträge im ...Dialog losgehen, mir mal die Werte anschauen, welche Position das IProperty fenster sein könnte. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hi Tom, der Registrierungsschlüssel ist es, unter PropertySheet: 4d00532 Stell den doch einfach mal auf 200,200 oder so... einfach mal rumprobieren... Edit: Halt moment... scheinbar werden die dynamisch vergeben. Dann exportiere doch den kompletten Registry-"Ordner" PropertySheet als Sicherung, und lösch den Ordner - starte Inventor und richte die Fenster aus. 1x schließen und Inventor neu starten, dann sollte es hinhauen. Ich würde mal auf eine Rechte-Problem tippen - Inventor (oder besser Du als User) darf in den Key nicht reinschreiben. ------------------ Grüße Sebastian Manch einer würde es Musik nennen... [Diese Nachricht wurde von Aesop am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hab gerade bei mir probiert welcher Wert es sein könnte. Aber das dofe fenster kommt bei mir immer center to screen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wir haben jetzt ewig rumprobiert und das Ergebnis will ich euch natürlich nicht vorenthalten - schon alleine deshalb, weil wir es immer noch nicht hinbekommen haben und ich weiterhin auf Input von euch hoffe : Wir haben den PropertySheet-Inhalt gelöscht - ohne Erfolg. Dann haben wir uns angesehen, welche Werte in den Ordner PropertySheet eingetragen werden, wenn man die iProps von einem BT aufruft. Diese Werte haben wir dann überschrieben (mit 200,200 - also der Bildschirmmitte). Das setzt auch das iProp-Fenster des betreffenden BT beim nächsten Aufruf in die Mitte, aber halt nur des betreffenden BT. Ruft man die iProps eines anderen BT auf, gibt es einen neuen Reg-Eintrag und das Fenster ist wieder unten links! Das führte uns zu dem Schluss, dass dieser Startwert ja irgendwo hinterlegt sein muss. Also führten wir eine Suche nach dem betreffenden Wert durch. Allerdings funktioniert die Registry-Suche irgendwie nicht, oder auf uns nicht nachvollziehbare Art und Weise - es wird zwar ewig gesucht, aber es gibt kein Suchergebnis - nur die Meldung, dass die Suche abgeschlossen ist. Wenn also Jemand weiß, wo das Ergebnis einer Registry-Suche landet, dann könnten wir eventuell der Lösung etws näher kommen. Vielen Dank im Vorraus! Und vielen Dank an Sebastian, der sich wirklich aufopfernd um mich gekümmert hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von ctomb: ... Der Pfad ... war: ... RegistryVersion8.0 ... Den gibt es so nicht mehr, aber: ... RegistryVersion13.0 ...... Merkwürdigerweise gibt es auf meinem Rechner übrigens RegistryVersion10.0 und 12.0 und 13.0, auf dem betroffenen Rechner nur 10.0 und 13.0, ...
RegistryVersion8.0 = IV8 RegistryVersion10.0 = IV10 RegistryVersion12.0 = IV2008 RegistryVersion13.0 = IV2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: RegistryVersion12.0 = IV2008
Zauberei! Ich hatte nie IV2008 . Naja, vielleicht irgend eine Version vom Design Review. Spielt ja auch keine Rolle. Aber wie kommt nun mein Fenster wieder in die Mitte ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
