| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Benutzerdefinierte Zeichnungsansicht (509 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, habe folgendes Problem : Ich habe eine Baugruppe die sich komplett über ein externes Tool generiert mitsamt der dazugehörigen Zeichnung. In ebendieser zeichnung brauche ich aber eine benutzerdefinierte Ansicht, die zwar immer gleich ist (egal wie sich die Abmessungen des Bauteils ändern), aber halt keine der "Standardansichten" ist. Ich könnte diese Ansicht über eine Ebene machen, aber das Problem ist das die Zeichnung in dem Fall nicht mitzieht, die Ansicht bleibt immer gleich - auch wenn das Bauteil den Winkel ändert. Ich hoffe ich konnte ungefähr beschreiben was das Problem ist. Kennt da jemand eine Lösung ? Gibt es überhaupt eine ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Ich hoffe ich konnte ungefähr beschreiben was das Problem ist. Kennt da jemand eine Lösung ? ...
Und ich offe, dass ich das Problem verstanden habe. Eine zum Modell assoziative "Blickrichtung" einer Zeichnungsansicht gibt es in IV bislang noch nicht. Folgender WA könnte helfen: eine neue "Hilfs-" Baugruppe erstellen die abzubildende Baugruppe mit der Ansichts-Arbeitsebene von einer Ursprungsebene der Hilfsbaugruppe passend oder fluchtend abhängig machen die Ansicht von dieser Hilfsbaugruppe erstellenDie Hilfsbaugruppe muss natürlich bei allen Änderungen zusätzlich aktualisiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ja , das könnte klappen. Bringt zwar auch nicht den gewünschten Automatismus aber ist immerhin ein relativ einfacher WA. Werde es gleich testen und berichten, habe jetzt erstmal eine Sitzung ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
