Thema: (Un)sichtbare Linien bei Radialenübergängen? (1898 mal gelesen)
TapeCover Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 06.08.2007 Betriebssystem: Windows Vista Home Premium Prozessor Intel Core 2 CPU 6400 @2,13 GHz Speicher: 1022 MB Ram Direct X10 GraKa NVIDIA GeForce 7500 LE<P>CAD System: Inventor 2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Leute Hab da folgendes Problem und zwar ist in der Angehangenen Zeichnung, in der Draufsicht Zwei Linien die in der Mitte einfach so enden. Mein Ausbilder meint das dürfte nicht sein, da es sowas nicht in T-Zeichnungen gibt. Es müsste für die beiden Linien ein Radius nach oben (bzw aus der Draufsicht nach unten gehen). Hat nun inventor nen fehler gemacht? Wenn ja, muss ich die Radien selber rein zeichnen oder kann ich das in Inventor einschalten das er die anzeigt. Mit freundlichen grüßen. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Moin! Wenn das abgerundete Kanten wären, dann würde es so ähnlich aussehen, wie er sagt. Früher im 2D hat man an schwierigen Stellen gerne so gezeichnt, wie man sich das ungefähr dachte, und weniger wie es gemäß der Geometrie exakt aussieht. Hier sind scharfe Kanten modelliert, also sieht es so aus wie dargestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
ChrisH Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2001 Core 2 Quad @ 3,6 GHz Vista 64 Bit, SP 1 Inventor Professional 2009 64 Bit, SP 1 8 GB RAM GeForce 9800 GTX Samsung Spinpoint F1 750 GB
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Das Problem kenne ich, ich hatte in der Vergangenheit schon des öfteren hitzige Diskussionen in Schulungen bezüglich der Darstellung tangentialer Kanten. Laut Hoischen, Kapitel 3.1.2., Abbildung 3.32 (in der akt. Aulage 31 Seite 67) gehören tangentiale Kanten nur an gerundete Übergänge von Flächen! Die Darstellung vom Thread-Eröffner (ohne tangentiale Kanten) ist meiner Meinung nach richtig. Gruß, Christoph Edit: Schaltet man in o. g. Fall tangentiale Kanten ein, so werden 2 angezeigt, jeweils am Übergang zur Rundung. Gemäß Hoischen gehört aber nur eine hin, nähmlich die virtuelle Schnittkurve der beiden verrundeten Flächen. [Diese Nachricht wurde von ChrisH am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein übungsstück das soll demnächst produziert werden. Warum seltsame ansicht ^^? Mein Ausbilder hats nun auch eingesehen das das nicht stimmte was er sagte danke für die Hilfe gruß chris [Diese Nachricht wurde von TapeCover am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
So etwa wird's wohl aussehen. Die Bohrungen hab' ich mir geschenkt, auch die unterschiedlichen Tiefen auf der Unterseite. Als Laie würd' ich sagen: Alle tangentialen Kanten einblenden, stiftet nur Verwirrung. Man könnte sie teilweise ausblenden. Wegen dem Hoischen, vaschtehste .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Zitat: Original erstellt von TapeCover: Warum seltsame Ansicht?
Weil ich da noch - fälschlich! - dachte, der "Fuß" wäre in der Mitte. Man kann in der axialen Ansicht ja nicht erkennen, welche Fläche vorspringt und welche zurück. Mit einer Zeichung wie der von Walter passiert so was nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Zitat: Original erstellt von ChrisH: Gemäß Hoischen gehört aber nur eine hin, nämlich die virtuelle Schnittkurve der beiden verrundeten Flächen.
Ja, aber das ist sehr aufwändig zu rechnen. Teilweise ist auch keine eindeutige Definition möglich, wie und wo an den Berührstellen mehrerer Kanten verkürzt wird. Ich kenne kein CAD-System, das das automatisch tut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
