| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Kurve über Formel erstellen? (1236 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Nicht direkt, man müßte Excel dazwischenschalten. Allerdings kann man Parabeln, Hyperbeln, Sinuskurven auch rein geometrisch durch Projektion oder Schnitte erzeugen. Auch die dynamische Simulation kann z.B. Koppelkurven darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Geht das? ...
Da laut Systeminfo ein IV-Pro im Einsatz ist geht das über eine Bewegungskurve in der Dynamischen Simulation. Ein anderer Weg wäre über Excel und Punkte-Import. Beide Wege sind aber nicht assoziativ. === EDIT: Hier war dann der Walter schneller. === ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
