Thema: Fehler Falscher Parameter (517 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seitdem ich mit der 2009er IV Version arbeite kommt des öfteren mal vor, dass beim Öffnen alter Daten diese Fehlermeldung erscheint. Ich habe eben auch schon versucht die Daten mit dem Autodesktool vorher zu migrieren, aber dabei hat er auch einige Fehler ausgespuckt. Dieses Phänomen kommt meistens bzw. nur bei BG´s vor, mit BT gibts da kein Problem. Die BG´s mit dieser Fehlermeldung lassen sich nicht öffnen und IV muß dann unsachgemäß über Taskmanager beendet werden. Weiß da evtl jemand woran das liegen könnte? ------------------ Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk Auf welcher DIVA wurden denn diese BT's und BG's erstellt? Und wie hast du die Daten Migriert? Ich konnte die heraufgeladene BG auf meinem 2008er Fehlerfrei öffnen. (Klar ohne BT's aber auch ohne Fehler) ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk! Die iam bekomme ich ohne Probleme in AIP2009 auf. Die fx-Liste ist OK (da kanns nämlich zwicken, 2009 ist etwas restriktiver in den Parameterbenennungen als frühere Versionen) und auch sonst nichts Verdächtiges zu entdecken . Der hier verbaute Messestand_kopl geht bei dir in 2009 sauber auf?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, die BG wurde glaube ich in der 10er erstellt. Migriert habe ich die Daten mit der Aufgabenplanung. @Nightsta1k3r: Ich habe die Datei nun geöffnet bekommen da ich die fehlerhafte Datei ausfindig gemacht habe. In dieser Datei war eine Bildverknüpfung wohl fehlerhaft, inwiefern fehlerhaft kann ich allerdings nicht sagen. Aber ich habe die Verknüpfung gelöscht und nun funktioniert es. Da ich diese Fehlermeldung schon ein paar mal hatte(auch bei anderen BG´s), dachte ich, man könnte da auf etwas konkretes schließen. Bei dieser BG war nun der Vorteil das nicht ganz viel verbaut war und ich zufällig das richtige Teil angefasst habe, aber was mache ich bei komplexeren BG´s?
------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk Habe nach den Versionen und dem Migrieren gefragt, weil es mich ein wenig stutzig gemacht hat, dass ich die BG ohne Fehlermeldung in meinem 2008er öffnen konnte. Hat vielleicht jemand eine Ahnung ob die Versionen jetzt auch abwärtskopatibel sind? 2009 --> 2008 ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toni, ich hatte im ersten Beitrag ja erwähnt, dass beim migrieren auch einige Fehler als Meldung ausgespuckt wurden. Könnte also sein das das Tool diese Dateien nicht migriert hat und sie somit noch das alte Daten-Format haben. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk, Sorry hab heute Morgen leider nicht mer den ganzen Tread durchgelesen... Eine Abwärtskompatibilität hätte mich doch sehr verwundert ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
