| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Fehlermeldung - Inhaltscenter (491 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in einer Baugruppe eine Schraube aus dem Inhaltscenter einfügen möchte kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Diese Meldung kommt aber nur wenn ich eine Schraube einfügen will die schonmal benutzt worden ist. Nehme ich eine ander z.B. einen Exoten klappt das wunderbar. Es ist auch nicht nur in einer Baugruppe so sondern in allen. Arbeite mit dem Vault, nur so zur Info! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: ... Diese Meldung kommt aber nur wenn ich eine Schraube einfügen will die schonmal benutzt worden ist. ...
Was passiert denn, wenn man die Schraube direkt mit "Komponente platzieren" aus dem Inhaltscenter-Ordner (P:\Normteile\...) einfügt? Ist das richtige Projekt (ipj) aktiv? Hat sich etwas am Projekt geändert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das richtige Projekt ist aktiv und es hat sich nix geändert. Wenn ich über Komponente platzieren gehe funktioniert es aber warum? Irgendwo istz doch der Wurm drin! Aber trotzdem schonmal vielen Dank! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ist ein Netzlaufwerk. Das Problem ist allerdings das es nie funktioniert und somit eine unterbrechung eigentlich nicht die Ursache sein kann. Und zum anderen haben wir noch zwei CAD - Stationen bei denen alles funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo, Vorschlag : Geh in deine BG, öffne parallel obigen Pfad über den Arbeitsplatz, versuche dann das Teil einzufügen. Wenn´s dann auch nicht geht prüfe ob die Bibliotheken auf diesem Rechner richtig in der Projektdatei eingebunden sind. Nächste Prüfung: Kontrolliere die Ordnerzuordnung unter Datei--> Vault --> Ordner zuordnen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
