Thema: iPart und Arbeitselemente (406 mal gelesen)
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich bei iParts die Arbeitselemente vom Mutterteil auch in den Kindern verwenden? Beim Platzieren des iParts wird z. B. die im Mutterteil sichtbar geschaltete Arbetisebene dargestellt, jedoch beim nächsten Arbeitsschritt ausgeblendet. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Zitat: Original erstellt von Markus Schrepfer: ... Beim Platzieren des iParts wird z. B. die im Mutterteil sichtbar geschaltete Arbetisebene dargestellt, jedoch beim nächsten Arbeitsschritt ausgeblendet.
Sind sie denn dann im Browser auch nicht mehr vorhanden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo Markus! Alles, was Du in der iPart-Tochter haben willst, mußt Du beim Erstellen anwählen. Ein Bild sagt mehr als ... -->
Das ist genau die Lösung - super und danke ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Alles, was Du in der iPart-Tochter haben willst, mußt Du beim Erstellen anwählen ...
Hm, da habe ich wohl nicht weit genug mitgedacht und hatte das als Voraussetzung angenommen. 10Üe für den Nacht-Cowboy ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
