Thema: DWF einer Komponente aus Baugruppe gespeichert (614 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich ein Bauteil in einer Baugruppe aktiviere und ein DWF erzeuge, erhalte ich nicht wie erwartet ein DWF nur vom Bauteil, sondern ein DWF des Bauteils in dieser Baugruppe. Meiner Meinung nach ist dies falsch. Wenn ich das gleiche mit dem Step Export mache, erhalte ich auch nur das Bauteil als Step. So sollte auch der DWF Export meiner Meinung nach funktionieren! Oder sehe ich das falsch? Inv2009SP1 ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vergaß das der Name des Bauteils.dwf vorgeschlagen wird und die Baugruppe in dieser dwf ist.
In Inv11 wurde das Bauteil als dwf publiziert. In 2008 wurde schon die gesamte Baugruppe beim aktivien Bauteil publiziert. Wie funktioniert das bei Vault bzw. Compass wo alle Bauteile als DWF abgebildet werden?
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Das ist relativ einfach und logisch. Wenn eine DWF der Baugruppe erstellt wird, ist dort die gesamte Baugruppe enthalten und zu sehen... hingegen wenn man nur das Bauteil offen hat und eine DWF-Erzeugt, wird auch in der DWF entsprechend nur das Bauteil zu sehen sein. Im Inventorbereich ist es ja sowieso als 3D-Modell in der DWF.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Forum,wenn ich ein Bauteil in einer Baugruppe aktiviere und ein DWF erzeuge, erhalte ich nicht wie erwartet ein DWF nur vom Bauteil, sondern ein DWF des Bauteils in dieser Baugruppe. Meiner Meinung nach ist dies falsch.
hmmm,... das ist DEINE Meinung! Na und? Hast Du auch eine Logik dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Also meiner Meinung nach ist das nicht unbedingt falsch. Vielleicht hättest du das gerne, aber Sinn macht es eher so wie ich es oben beschrieben habe finde ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: das ist DEINE Meinung! Na und? Hast Du auch eine Logik dazu?
Ich denke das nur der aktuelle Stand jeder Komponente abgebildet werden soll. Wenn ich ein Bauteil1 in der Baugruppe1 aktiviere und speichere, speichere ich auch nur die Änderungen von Bauteil1. Hierzu möchte ich auch nur diesen Stand als DWF haben. a)Angenommen Baugruppe1 hat 10000 Teile. Welchen Informationsgehalt hat die DWF von dem aktivierten Bauteil1? b)Dieses Bauteil1 ist aber noch in einer anderen Baugruppe2 verbaut. Welche Information bringt mir die DWF von Bauteil1 (nur die Information von Baugruppe1). c)@Blacky1985: Ihr setzt PSP2008 ein: Habt Ihr die automatische DWF Generierung angeschaltet? Was passiert wenn Du in einer Baugruppe ein Bauteil (viel verwendet) ändertst und die Baugruppe und damit auch das Bauteil in dieser BG speicherst. PSP nutzt ja die DWF als Voransicht. Ist das Bauteil einzeln zu sehen oder in der BG. d)Ich habe ein OnSave AddIn geschrieben http://www.inventor-tools.de/BeimSpeichern.htm Mit Inventor11 wurde jedes Bauteil egal wo ich es gespeichert habe richtig abgebildet. Mit 2008 und 2009 müßte ich in diesem Fall alle Bauteile temporär öffnen und speichern. Klar ist dies machbar, aber deswegen frage ich nach dem Sinn. e) Wenn es schon so sein sollte, darf der Inventor nicht den Namen des Bauteils vorschlagen, denn dann ist der Inhalt einmal das Bauteil alleine und einmal in der gesamten Baugruppe abhängig davon wo ich es gerade gespeichert habe. Edit/ Und wenn dies bei der aktivierten Komponente richtig ist, dann sollte auch der Stepexport so funktionieren!?! /EditEnd ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de [Diese Nachricht wurde von SEHER am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Korrekt. Die automatische DWF-Erzeugung ist aktiv bei uns, was auch Sinn macht wegen der Vorschau-Ansicht. Wenn man es in PSP so macht wie von dir beschrieben, ändert sich das Bauteil in der Baugruppe wo man es ändert, aber auch in allen anderen verbauten Baugruppen, sowie das Bauteil selbst sich natürlich auch. PSP erkennt aber dann, dass die Voransicht, also die DWF vealtet ist und zeigt dies auch entsprechend in der Voransicht an, dass eine neue DWF erzeugt werden muss, außér halt bei der Baugruppe, die man gerade geöffnet hatte und das Bauteil drin geändert hat, weil da ja beim Speichern die DWF neu erzeugt wird. Also meiner Meinung nach ein vollkommend korrektes und richtiges Verhalten an der Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Moin! Wenn ich eine Komponente in der iam bearbeite (bitte, so heißt das), und z.B. als Kopie speichere, betrifft das nur diese Komponente. Beim Bearbeiten der iProperties war es teilweise aber anders, und beim Erzeugen eines Bildes ist es nach wie vor so, dass alles das zählt, was auf dem Bildschirm ist. Ich würde es im Grunde auch für richtiger halten, wenn beim Publizieren nur die in Bearbetung befindliche Komponente ins DWF geht, aber nun ist es eben nicht so. DWF hat halt so seine Eigenarten. Schade oder unlogisch oder vielleicht dem einen oder anderen ungelegen und dem anderen dagegen recht, aber kein Drama und kein Grund für lange Diskussionen. Dass der Komponentenname vorgeschlagen wird, zeigt auch meiner Meinung nach, dass da etwas nicht ganz passt, aber wenn es schon in 2008 so ist, wollte es vielleicht jemand so. Ändern können wir es ohnehin nicht. Aber dank dieses Beitrags bin ich nun schon darüber informiert, ehe ich mich wundern muss. Dafür vielen Dank. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Zitat: Ich würde es im Grunde auch für richtiger halten, wenn beim Publizieren nur die in Bearbetung befindliche Komponente ins DWF geht, aber nun ist es eben nicht so.
Bei Inventor11 funktioniert es wie ich es mir wünsche! Für mich eine Verschlimmbesserung (Und dachte schon es sei ein Bug und hoffte auf einen Hotfix). ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe jetzt Antwort von Adesk bekommen "Der Hauptgrund fuer diese Aenderung, die schon mit Inventor R11 DWF Release stattgefunden hat, ist nun die Moeglichkeit ein aktiviertes Bauteil innerhalb einer Baugruppe mittels FEM berechnen zu lassen und dieses Resultat via DWF zu publizieren. Hier ist es dann moeglich das berechnete, aktivierte Bauteil incl. Zusammenbau als DWF Datei zu publizieren." Schade jetzt muß ich mein Vorhaben anders lösen. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
