Thema: Revisionstabelle dauerhaft alpha (553 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, gibt es eine Möglichkeit die "Revisionsnummer" per default auf "alpha" einzustellen? Im Normeneditor habe ich keine Option dazu gefunden. Wir verwenden IV2008.
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 02. Okt. 2008 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Moin! Gandhi, Jochen meint vermutlich die Einstellung, wie die Revisionstabelle Automatisch den RevisionsIndex weiterzählt. (Ich war auch zuerst verwirrt.) Da gibts halt die Wahl zwischen "alpha" (was A,B,C, ... liefert) und "numerisch" (1,2,3,...). Ich sehe da schwarz. Mir ist jetzt kein Fall bewusst, wo man als User die Defaults einer Inventor-Dialogbox verändern kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ..., aber solch wichtige Sachen nicht.
Das gibt es on IV noch nicht gar so lange und es wird, wie mir scheint, auch eher selten verwendet. Ich benutze es auch nicht. Und wenn es nur wenig Feedback gibt, wird eben auch nur wenig daran weiterprogrammiert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
