Thema: Din a 4 einstellen bei idw (255 mal gelesen)
de gentenaar Mitglied ausbilder
Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de gentenaar
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de gentenaar
Vorlage direkt öffnen, umstellen, speichern feddich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de gentenaar
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de gentenaar
Suche das Verzeichnis, dass die norm.idw enthält (vermutlich ist es "C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\Templates"), ändere diese norm.idw entsprechend Deiner Wünsche und speichere sie in das selbe Verzeichnis, am besten mit einem neuen Namen. Danach kannst Du dieses neue Template (=Vorlagedatei) bei neuen Zeichnungen auswählen. Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
