| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anlagenbauteile Abwicklung (2139 mal gelesen)
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin Anfänger in Inventor 2009. Soll Anlagenbauteile erstellen. Blech-Rohre mit Abwicklung , kein Problem. Blech-Kegel/Übergang mit Abwicklung , WIE ??? (Als Bauteil mit Rotation/Erhebung kein Problem .Erstellt aber keine Abwicklung) Forensuche half nicht wirklich weiter. Gibt es Fachliteratur ?? Besteht die Möglichkeit Beispiele zu schicken ?
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Die Suchfunktion taugt nichts, würde aber (wenn sie brauchbar wäre) tausende Beiträge zu dem Thema bringen. Kurzfassung: Ist die Wandstärke überall gleich? Ist dieser Wert in der Blechdefinition eingetragen? Ist das Teil überhaupt abwickelbar? Das heißt: - Nur durch kanten herstellbar? - An einer Stelle offen? Wenn das alles zutrifft: Eine Außenfläche markieren, und dann abwickeln. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hi w, die angehangene Datei runterladen, Endung *.txt entfernen und öffnen. Vielleicht hilft dir das weiter. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallo, gibt mal eckig rund ein, dann kommt der Beitrag von Michael. Was auch immer gut ist bei google Suchbegriff und site:ww3.cad.de Wichtig ist das ein Schlitz vorhanden ist. Dann, dass bei der Rotation dies als Fläche rotiert wird und dann aufgedickt wird. Bei der Erhebung nicht von Kreis auf Viereck sondern, von Vieleck (kreisannäherung) auf Viereck erhoben wird, selbst da ist es sinnvoll dies als Fläche zu erheben. Herzliche Grüße Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
