| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Design Assistent (250 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 30. Sep. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Warum kann ich im Design Assisten keine zusätzlichen Eigenschaften in die Tabelle einfügen. Bei rechtsklick auf die obere Zeile kommt dann ein engl. Menü, wo jedoch "Column Chose" grau und somit nicht anwählbar ist. Ich wollte die Eigenschaft Beschreibung in der Tabelle anzeigen lassen. Ich bin mir sicher, daß das schon mal funktioniert hat. Danke, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Ich bin mir sicher, daß das schon mal funktioniert hat. ...
Ich meine mich auch erinnern zu können, dass da was im Menü unter "Ansicht/Anpassen" ging, allerdings nur im Modus "Eigenschaften" und nicht bei "Verwalten". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Ändern von IProperties unter "Eigenschaften" ist aber aufwendiger als unter "Verwalten", da man die Zellen nicht direkt bearbeiten kann. Unter "Eigenschaften" muß man ja zuerst mit rechtsklickt -ins IProperties- Menü und dort dann die Änderungen machen. Unter Verwalten genügt ein rechtsklick - Bearbeiten. Der Vorteil des Design Assistenten gegenüber der Stückliste ist für mich der, daß man ein Vorschaubild der Komponenten links unten hat. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
