Thema: Darstellungsproblem 3D-Ansicht (1163 mal gelesen)
Nifi Mitglied CAD Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich vom 3D Modell direkt aus dem Inventor 2009 einen Ausdruck erstelle zeigt mir Inventor die Linien nicht so sauber wie im Inventor 2008. Neuer certifizierter Graphikkartentreiber ist installiert und die Vertikale Synchronisierung auch ausgeschaltet. Gibt es noch irgendwelche Einstellungen die getroffen werden müssen im Inventor um den Ausdruck gnauso sauber zu bekommen wie Inventor 2008? Ich habe zwei pdf's angehängt um den Vergleich zu zeigen... Vielen Dank grüßle Nifi
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, D3D, OGL das paßt Inventor steht auf D3D und der Treiber ist für Beide Einstellungen zertifiziert. das mit dem Druckertreiber muß ich dem Kunden wohl mal sagen,daß er das nachschauen soll...mach ich.. Vielen Dank mal soweit für die schnellen Antworten grüßle Nifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
Zitat: Original erstellt von Nifi: ... das paßt Inventor steht auf D3D ...
Paßt eben net . Beides in IV2009 ausprobieren! Ich habe unter D3D mit der Kantendarstellung bei allen älteren Karten schlechte Erfahrungen gemacht und bevorzuge OGL. Auch wegen des geringeren Hauptspeicherverbrauchs. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nifi2 Mitglied CAD Technikerin
Beiträge: 37 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
Hallo Zusammen, Leider hat die ganze Sache mit den Einstellungen D3D, OGL usw.. nur bedingt was geholfen. Die Darstellung von INV 2008 ist einfach besser als die von INV2009. Hat irgendjemand sonst noch eine Idee was man da machen könnte? bzw. was es dort zum Einstellen gibt? DANKE gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nifi
Zitat: Original erstellt von Nifi2: ... mir ist ein Mißgeschick passiert und jetzt gibt es halt Nifi2 ...
Missgeschick? In Bezug auf Walters Vermutung ...? Zitat: Original erstellt von Nifi2: ... habt Ihr auch ne Antwort auf mein Darstellungsproblem?
Mir scheint, dass die Auflösung in den beiden Beispielen deutlich unterschiedlich ist. Sind beide PDFs am selben PC mit dem selben PDF-Drucker und den selben Einstellungen gemacht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
