| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Oberflächenangabe in .ipt (298 mal gelesen)
geneder Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 11.09.2008 Windows XP Professional SP2 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich Flächen mit einer Oberflächenangabe (z.B. Rz) in der .ipt zu versehen und in die Fertigungszeichnung (.idw) zu übernehmen, oder kann ich diese nur in der Fertigungszeichung definieren? Gruß, Geneder ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: ... ist es möglich Flächen mit einer Oberflächenangabe (z.B. Rz) in der .ipt zu versehen und in die Fertigungszeichnung (.idw) zu übernehmen ...
Nein Zitat: Original erstellt von geneder: ... oder kann ich diese nur in der Fertigungszeichung definieren?...
Ja
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
So ein Feature wünschen sich Manche hier schon lange, leider rutscht es vor jedem Release grad wieder in der Prioritätenliste zu weit runter um verwirklicht zu werden. Was ein ganz netter Workaround wäre: Flächen, die bearbeitet werden und bestimmten Vorgaben folgen müssen, im 3D-Modell nach einer separaten Vereinbarung (CAD-Standards?) einfärben. Dann erscheint diese Info zwar nicht automatisch auf der Zeichnung, aber zumindest geht die Info zwischen 3D-Konstruktion und 2D-Zeichnungserstellung (können ja verschiedene Leute sein, und zu verschiedenen Zeitpunkten) nicht gleich verloren. (Danke Frank für diesen Trick!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Was ein ganz netter Workaround wäre: Flächen, die bearbeitet werden und bestimmten Vorgaben folgen müssen, im 3D-Modell nach einer separaten Vereinbarung (CAD-Standards?) einfärben. Dann erscheint diese Info zwar nicht automatisch auf der Zeichnung, aber zumindest geht die Info zwischen 3D-Konstruktion und 2D-Zeichnungserstellung (können ja verschiedene Leute sein, und zu verschiedenen Zeitpunkten) nicht gleich verloren.(Danke Frank für diesen Trick!)
in den "normalen" Strich-Ansichten bekommt man die Einfärbung aber nicht zu sehen.(?) Gibt es da einen Trick, außer, dass man alle Ansichten und Schnitte mal auf "Schattierte Ansicht" einstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Gibt es da einen Trick, außer, dass man alle Ansichten und Schnitte mal auf "Schattierte Ansicht" einstellt?
Selbst dann würde man ja genau die Flächen, an deren Kanten das Oberflächen-Symbol angebracht werden müsste, in der entsprechenden Ansicht nicht sehen. Bleibt also nur RMK auf die Ansicht, "Öffnen" und nachsehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Hallo! Als hilfsweise Oberflächenkennzeichnung und Richtungsangabe verwende ich einfache I-Features. Des öfteren sind Blechteile mit einseitiger Deko- oder Farboberfläche zu fertigen. Um die Sichtseiten zu kennzeichnen verwende ich dann ein Augensymbol.
Ist darüber hinaus die Angabe einer Strukturrichtung erforderlich (zB. bei gebürstetem Material) kommt ein Pfeilsymbol zum Einsatz. Beide Symbole sind als 1/10mm tiefe Extrusion erstellt und geben immer sofort über die jeweils sichtbare Seite des Modells Auskunft. In der IDW ist natürlich das Symbol verdeckt dargestellt, wenn zB. die Schlechtseite eines abgewickelten Blechteiles dargestellt wird. Gehen die Zeichnungen an Fremdfirmen, kann man die Kennzeichnung ja mit RMK einfach unterdrücken. Diese Orientierungshilfen sind gerade bei Masterkonstruktionen oder dem verstärkten Arbeiten mit AKs (abgeleiteten Komponenten) sehr hilfreich. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
