Thema: altes Schriftfeld ersetzen (311 mal gelesen)
Bobe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für viele Zeichnungen die Schriftfelder zu ersetzen. Mein Vorgehen war, das ich alle Erstansichten und parallele Ansichten der alten idw >RMT copy und in die neu geöffnete idw mit meinen neuen Schriftfeld eingefügt habe. Jedoch klappt das nur mit denn Erstansichten. Dann habe ich versucht von der alten idw das alte Schriftfeld zu ersetzen mit meinem neuen. Habe aber keine derartige Funktion gefunden. Habe auch probiert das ganze Blatt der alten idw zu copieren, im browser der neuen zu pasten. Erstansichten lassen sich copy pasten, parallel Ansichten nur verschieben und somit verlinken. Beim löschen des alten Blattes verschwinden dann auch wieder die parallel Ansichten. Wie kann ich nun am besten meine alten Schriftfelder ersetzen? Danke schon mal im voraus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobe
Stichwort: Assistent zur Übertragung von Zeichnungsresourcen. Wird bei jeder IV-Installation installiert (automatisch). Manchmal hilfts doch mal in die Unterordner der Taskleiste zu schauen. Weitere Hinweise sind sicher mit der Forensuche zu finden. CU und viel Spaß. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobe
Ich bin ja immer dafür, automatische Vorgänge, denen man vertrauen soll, zumindest ein Mal von Hand gemacht zu haben : - Quell-IDW (die mit dem gewünschten Schriftfeld) öffnen - Ziel-IDW (die wo es rein soll) öffnen - In Quell-IDW im Browser _unter_Ressourcen_(!) Rechtsmausklick auf den Eintrag für das Schriftfeld (genauer gesagt seine Definition) und "Kopieren" - Quell-IDW muss nun geöffnet bleiben! - In Ziel IDW im Browser Rechtsmausklick auf Ressourcen und Einfügen Dann kommt ggf. ein Fenster, das bei Namensgleichheit das direkte Ersetzen erlaubt. Es ist also u.U. sinnvoll, eine der beiden Schriftfelddefinitionen voher umzubenennen. - Speichern! PS: Bei MIR ist der Assistent zur Übertragung von Zeichnungsresourcen in einem Unterordner des _Programme-Ordners_ zu finden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Sep. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobe
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Es ist also u.U. sinnvoll, eine der beiden Schriftfelddefinitionen voher umzubenennen.
... unter Umständen, denn wie üblich, sollte man wissen, was man will . Der große Vorteil von diesem Assistenten ist, daß er gleichnamige Schriftköpfe ersetzt, somit auch sofort die Abbildung auf dem Blatt. In den Zeiten vor diesem Assistenten gab es Makros (von ADesk), die Schriftköpfe übertrugen, aber nicht auf dem Blatt austauschen konnten. Das mußte anschließend manuell, Blatt für Blatt, erfolgen. Kommt eben einfach drauf an, was man will, aber seit IV10 ist man flexibler dran.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
