Thema: Wie kann ich zusätzliche Geometrie in einer Zeichnungsansicht erstellen? (449 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, mal wieder ein paar Fragen, #1) wie kann ich denn die Hilfsgeometrie (Konstruktionslinien und -kreise), welche ich zum Modellieren eines Teiles verwendet habe, in eine Zeichnungsansicht reinholen, um diese z.B. zur Erklärung oder zum Bemassen zu verwenden? #2) oder wie kann ich in der Ansicht Hilfsgeometrie erstellen. Wenn ich eine Skizze mache und diese verlasse, ist sie in der Ansicht nicht sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
1. im Zeichnungsbrowser RMK auf das Teil, dann siehst Du schon welche Funktionen hier in Frage kommen 2. da gibt's oben in der Werkzeugleiste ein Icon "Nur Skizze" womit die Sichtbarkeit von Skizziergeometrie außerhalb der Skizze gesteuert wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Harry G.: .... 2. da gibt's oben in der Werkzeugleiste ein Icon "Nur Skizze" womit die Sichtbarkeit von Skizziergeometrie außerhalb der Skizze gesteuert wird.
wo ist das, bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Steht doch da: Oben in der Werkzeugleiste! Quickinfo lesen!BB
was ne Quickinfo ist, weiß ich! Aber keine der möglichen Quickinfos von meiner "Werkzeugleiste oben" zeigt mir "Nur Skizze" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: 1. im Zeichnungsbrowser RMK auf das Teil, dann siehst Du schon welche Funktionen hier in Frage kommen
Wenn ich das tue, habe ich folgende Möglichkeiten: - Alle Flächen einschliesen, - alle Arbeitselement einschließen, - Auswahl als Kanten. Aber was nutzt mir das in Hinsicht auf meine Frage? Zitat: Original erstellt von Harry G.: 2. da gibt's oben in der Werkzeugleiste ein Icon "Nur Skizze" womit die Sichtbarkeit von Skizziergeometrie außerhalb der Skizze gesteuert wird.
Habe den Schalter ausprobiert, komme ich aber nicht mit zurecht. Es passiert einfach nichts. In der Hilfe finde ich auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: 1. Bild
Also verstehe ich das richtig?: zuerst "Modellskizzen abrufen", dann Modellskizzen "einschließen". Dann habe ich aber die komplette Skizze - ich will aber nur Teile davon. Zitat: Original erstellt von Harry G.: 1. Bild 2. Skizzenelement markieren, dann draufklicken - fertig.
Klappt nicht. Sobald ich die Skizze verlasse, sind die Linien nicht mehr sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Überflüssige Elemente lassen sich per RMK ausblenden. "Normal" gezeichnete Linien sieht man nach Verlassen der Skizze in der Ansicht, Linien, die als "nur Skizze" definiert wurden, dagegen nicht! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
