| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blatt kopieren (425 mal gelesen)
sanvoss Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 29.09.2008 IV 2010, SP2
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maeusl1976 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Hallo Sanvoss, leider hast du dich etwas ungenau ausgedrückt. Wenn du das Blatt von idw Nr.1 ins idw Nr.2 kopieren willst, dann einfach in idw Nr. 1 Blatt markieren, rechte Maustaste, Kopieren, in idw Nr.2 und Strg+V drücken. Wenn du sehr viele Zeichnungen mit gleichen Texten hast, lohnt es sich eine Vorlage zu erzeugen. Hoffe, ich konnte dir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanvoss Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch Anfänger beim formulieren meiner Fragen.... Ich möchte innerhalb einer idw ein Blatt kopieren statt ein "neues Blatt" zu erstellen... ...oder ist es besser immer neue idw's zu erstellen?
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
sanvoss Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich schon wieder doof angestellt! Sorry, bin erst seit heute Mitglied... Ich meine meinen Blattrahmen/Schriftfeld! Ich möchte es mir ersparen bei jedem Blatt den Feldtext wie z.B. Kunde, Projekt, ... neu einzutippen. Da bleibt mir wahrscheinlich nur der Tip mit der neuen idw, was?! DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Hallo, da rate ich dir unbedingt zu einer Vorlage. Klick in deinem Browser das Schriftfeld an und über rechte Maustaste dann auf "Definition bearbeiten". Trage alle Texte, die immer gleich bleiben, ein. Zeichnungsnummer und Benennung würde ich frei lassen, da diese sich ja bei jedem Teil ändert. Dann wieder über rechte Maustaste "Schriftfeld speichern". Dann geh auf "Datei" - "Speichern unter" und such den Ordner Inventor/Templates. Dort die kunde.idw speichern. Bei jedem neu erstellten Blatt sind dann diese Angaben da. Wenn du eine neue idw erstellst, kannst du deine kunde.idw nehmen und hast auch wieder alle Angaben da.
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Zitat: Original erstellt von sanvoss: Ich möchte es mir ersparen bei jedem Blatt den Feldtext wie z.B. Kunde, Projekt, ... neu einzutippen.
Das steht bei mir immer in den iproperties des Bauteils/ der Baugruppe. Im Schriftfeld wird immer nur auf die Variablen des Bauteils/ der BG zugegriffen. Einzige Ausnahme: Der Änderungsindex der Zeichnung. Versuchst Du vielleicht momentan, alles in eine idw zu packen? Jedes Bauteil und jede Baugruppe sollte seine eigene idw bekommen! Mehrere Seiten in einer idw kommen mir für eine Anfängerfrage merkwürdig vor. Von meinen insgesamt etwa 3000 idw's habe ich so etwas höchstens 5-10 Mal gemacht. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Zitat: Original erstellt von sanvoss: ...bin erst seit heute Mitglied...
...und vermutlich auch noch nicht viel länger mit Inventor zugange... Daher zuerst mal Herzlich Willkommen! Und dann folgender Rat: Inventor bringt in der erwähnten Richtung (inzwischen) eine erstaunliche Menge vorbereiteter Funktionen mit, die man auf jeden Fall kennen sollte. Ein Profi (wie z.B. Kuddel) schreibt keinen einzigen Buchstaben mehr direkt ins Schriftfeld! Du musst aber erst mal sehen, welche Möglichkeiten es gibt, und dann entscheiden, welche davon für Dich passt. Eventuell musst Du auch Deine Arbeitsweise etwas umstellen. Die Mühe lohnt sich aber! Und wir helfen Dir auch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanvoss Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Ein Profi (wie z.B. Kuddel) ...
Vielen Dank für die Blumen! Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
