Thema: Inventor 2008 Win XP64 (459 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 28. Sep. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nachdem man doch des Oefteren von Problemen mit Inventor und 64 Bit Betriebssystemen liest, wollte ich mal hier meine doch sehr positiven Erfahrungen posten. Ich arbeite zur Zeit mit Inventor 2008 und Windows XP 64 bit. Das ganze funktioniert bestens und ohne irgendwelche Probleme. Auch die Servicepacks und Updates funktionieren einwandfrei. Grund fuer die Installation vom XP64 waren 4 Gigabyte RAM, die mit der 32Bit Variante nur schwer/nicht nutzbar sind. Einzig bei der Installation muss man DirectX und ein paar weitere Windowssachen per Hand vorher installieren, da bei Inventor nur 32Bit Varianten dieser "Programme" dabei sind. Aber das findet man dann eh alles Online bei Microsoft. Der Mehraufwand bei der Installation sind maximal 10 Minuten, also leicht zu verkraften, danach geht alles bestens. Mfg, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 28. Sep. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 28. Sep. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, der Inventor 2008 ist aber nur eine 32-bit Applikation. Als 64-bit Variante steht erst der Inventor 2009 zur Verfügung. Die Probleme treten dann auf, wenn Du z.B. aus Mechanical Desktop 2008 64-bit Daten im Inventor 2008 importieren möchtest. Aber ich möchte Dir nicht die Freude am Inventor 2008 auf 64- bit vermiesen, vielleicht ist das ja eine Funktion die Du nicht benötigst. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows 7, 64bit, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ich find´s klasse das jemand auch mal reinschreibt wenn er zufrieden ist, oder alles rund läuft mit dem Inventor. Allein dafür verteile ich gerne Unities ..... Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, Inventor 2009 mit Vista Business 64-bit und 8 Gbyte RAM hat mich von der Performance her beeindruckt. Inhaltscenter und alles was sonst ein bissl länger dauert geht richtig flott... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, ich möchte doch nicht der Miesepeter sein, es ist eben immer noch die Frage was man wofür braucht, und beim DWG-Import aus MDT 2008 in den Inventor 2008 nützen Dir Deine 8 GB Ram nix. Natürlch sind Vorteile da, aber richtig nutzen kannst Du diese Vorteile erst seit dem Inventor 2009 und hier war ja die Frage zu 2008. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von loop29: ...Inhaltscenter und alles was sonst ein bissl länger dauert geht richtig flott...
XP 32 bit, Rechner Baujahr 2005, ADMS und Inhaltscenter-Dateien auf dem Server: Ab dem 2. Aufruf braucht das Inhaltscenter < 2 s bis die Anzeige da ist. Was meinst Du mit "ein bissl länger dauert"? Mir ist das schnell genug... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Möchtest Du mir jetzt einen Leistungsvergleich aufdrängen? Ich spreche vom Feedback, welches ich vom Programm bekomme beim Durchführen von bestimmten Operationen, die im allgemeinen bei etwas älteren Rechnern mit XP aus meiner Erfahrung heraus länger dauern. Die letzten 5 Dell Precisions mit Vista 64 und zentralem ADMS auf Windows Server 2008 laufen sehr schnell ausgehend von meiner subjektiven Wahrnehmung. Da ich mich als sehr erfahrenen Inventor-Anwender bezeichne, nehme ich mir das Recht heraus zu behaupten das die Systeme merklich schneller laufen. Ich arbeite seit 2001 ab Version 5 (5.3) mit Inventor und Konsorten. Nebenbei spreche ich vom Aufrufen der Inhaltscenter-Dateien über Netzwerk und das mit allen Bibliotheken am Server angehängt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
