| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: NeuInstallation Inventor 2009 (718 mal gelesen)
StanleyM Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.09.2008
erstellt am: 27. Sep. 2008 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich hatte Autodesk Inventor Professional 2009 32bit Version bereits einmal auf meinem Pc installiert, aber damals leider nicht über den uninstller deinstalliert, sondern einfach die Ordner und Dateien gelöscht. Nun kommt beim Installieren immer die Meldung: "<Produktname> ist bereits installiert" und das Feld für das Häkchen ist ausgegraut. Ich habe bereits alle Dateien und Ordner mit den Namen autodesk, bzw. inventor gelöscht, ebenso alle regisrtyeinträge mit diesen Namen. Trotzdem kann ich Inventor usw. nicht installieren, da immer noch "bereits installiert" da steht. Bitte helft mir. MfG Stanley
erstellt am: 27. Sep. 2008 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StanleyM
Hallo, ich würde die Datensicherung wo IV noch geht zurückspielen. Ansonsten würde ich, wenn ich diese nicht hätte, Vista neu installieren. Dann dürfte sich Vista auch installieren lassen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 27. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StanleyM
Ganz klarer Fall wie mein Vorredner bereits sagte. Versuch mal das System zurück zu stellen, oder aber auch eine Reperaturinstallation bzw. neu installation über die Inventor DVD. Steht eigentlich unter Windows XP bei dir in der Systemsteuerung unter Software noch der Eintrag vom Inventor drin =? Ansonsten hilft wohl wirklich nur eine Neuinstallation des BS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StanleyM
Zitat: Original erstellt von StanleyM: ... aber damals leider nicht über den uninstller deinstalliert, sondern einfach die Ordner und Dateien gelöscht ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Lässt sich IV2009 denn jetzt vielleicht noch über die "Systemsteuerung Software" (Vista: "Programme und Funktionen") deinstallieren? Ansonsten geht es vielleicht über die Installationassistenten auf der DVD. Und wie schon blacky1985 schreibt, eine Reparaturinstallation könnte auch helfen. Die die Order und Reg-Einträge von IV und Adesk zu löschen bringt nichts, da der Installer von Microsoft ist. Und alles von Microsoft zu löschen, bringt ja auch nichts ... oder vielleicht doch? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sommerfeld Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 29.07.2007 E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof Inventor Series 10 SP3a, ACAD 2006
erstellt am: 28. Sep. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StanleyM
Hängt es vielleicht damit zusammen das "Inventor" in der Systemsteuerung unter "Software" noch drin steht? Wenn ja, kann man doch den Schlüssel in der Registrierung löschen. ------------------ Tausche E6420 gegen Phenom 9600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StanleyM
Zitat: Original erstellt von Sommerfeld: Hängt es vielleicht damit zusammen das "Inventor" in der Systemsteuerung unter "Software" noch drin steht? Wenn ja, kann man doch den Schlüssel in der Registrierung löschen.
Ja, ein Löschen der relevanten Einträge wird vermuitlich Windows und Autodesk davon überzeugen, dass kein Inentor mehr installiert ist. Da du bereits mit dem händischen Löschen von Dateien kein glückliches Händchen bewiesen hast würde ich vom "Rumfummeln" in der Windows Registy abraten. Auf jeden Fall sollte man vorher die gesamte Registry bzw. die zu manipulierenden Bereiche exportieren und bei Misserfolg wieder importieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
