| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Autocad-Zeichnung in Inventor-Skizze (5011 mal gelesen)
tradineo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir weden vermehrt Autocadzeichnungen mit Inventor zu 3D-Teilen wandeln müssen. mir ist es nicht möglich das schnell und effizent zu tun. anbei finden Sie eine Zeichnung und ein Bauteil mit einer Skizze und einer darin enthaltenen "unsichtbaren" Geometrie mit zu dicken Linien, eingefügt über den Button Autocad-Datei einfügen. Die Geometrie, die ich ausgewält habe ist "unsichtbar" aber vorhanden und bei Mausover sichtbar. Der Rest war gar nicht ausgewählt. Bei Copy and Paste sieht es ähnlich aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
Hi, bei mir hat es sich als günstig herausgestellt, die AutoCAD-Zeichnung weitestgehend abzuspecken und möglichst nur Standard-Layer (0,.. etc)zu verwenden. Dann sollte es eigentlich klappen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
Unsere Erfahrung hat letzlich gezeigt, das ein neu erzeugtes Model mit Inventor weniger Probleme bereitet wie das übernehmen von AutoCAD-Skizzen. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Sep. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Sep. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
Hallo Tradineo, herzlich willkommen hier. Es gibt eine ganze Reihe unschöner Nebeneffekte, die man aber umgehen kann. Der erste Blick gilt dem Schriftfeld, wer hat da unterschrieben? Es war eine gängige Marotte, nicht die Geometrie zu ändern, sondern nur die Maßzahlen "schnell" zu überschreiben, das kann sich beim direkten Import sehr verhängnisvoll auswirken. Die einen schließen Linien immer sauber mit Objektfängen an, anderen reicht di e "Mausgenauigkeit". Mit dem Blick auf's Schriftfeld weiß man in etwa, was kommen wird. Layer. Üblicherweise hatte man verschiedene Layer, einer für die Konturen. Das ging auch ganz gut, nur wissen nur wenige, wie sich das bei Blöcken auswirkt, wenn man die auf Layer 0 einfügt oder auf einem anderen. Blöcke können skaliert sein. Was ist sonst noch an "Unrat" in der Zeichnung, externe Referenzen?
Mein erster Schritt ist daher immer, die reine Teilegeometrie mit WBLOCK rauszuschreiben und zu reparieren. Bei diesem Schritt schiebe ich sie mir auch gleich an den Nullpunkt, weil das in ACAD noch leichter geht als nachher im IV das eingefügte Teil meterweit neben dem Bildschirm zu suchen.
Gewinde nehme ich als Kernlöcher mit. Normalerweise mache ich mir selbst dann keine Mühe mehr, "einfach" drüberziehen und alles fixieren, dann Extrusion oder Rotation. Bei einfachen Teilen. Es gibt aber auch andere, da müssen die Skizzen dann wie die Ansichten senkrecht zueinander gestellt werden, der Modellaufbau ist komplexer. Lohnt es sich überhaupt noch - oder baut man das Modell nicht doch gleich besser im IV auf? Also, einfach nur rein und zackbumm das 3d-Teil, so einfach ist es nicht, auch ich kämpf da immer wieder - vor allem bei externen Zeichnungen - ganz beträchtlich. Wenn sowas wie bei Ihnen passiert, dann schreibe ich mir die benötigte Geometrie mit WBLOCK heraus und prüfe die schon im ACAD ganz akribisch.
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
falscher Post, sry ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an all Wir sind noch etwas tiefer in das Problem eingedrungen und haben dabei einige Probleme bei uns intern zu klären. 1. Wir werden die Layer angleichen. 2. sehr vorsichtig die Konturen übertragen 3. alle Maße werden überprüft Bei der Möglichkeit in IV eine Autocadzeichnung in eine IV Skizze einzufügen ist bei mir im Auswahlfenster, in dem man die Kontur auswählen kann nichts auswählbar. Das betreuende Softwarehaus ist auch nicht in der Lage.... "...müsste eigentlich gehen." war eine Antwort. Ich denke ein neuer Post wäre dazu nötig. Danke an Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Okt. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradineo
Hallo, 1. Es sind keine AutoCAD Daten, sondern AutoCAD-Mechanical Daten. 2. Es wurde mit verdeckt Situation gearbeitet, und anschließend noch Elemente verschoben. Zu erkennen, wenn du mal einen Block doppel klickst (tolles durcheinander in der "Zeichnung"). Wie soll Inventor aus Sch.... Gold machen (sorry für die drastische Ausdrucksweise)?? Wenn schon Daten übernehmen, dann saubere Daten nehmen, in Mechanical dass kopieren was benötigt wird, und dann in eine Inventor Skizze einfügen (Tipp: alle Layer sichtbar schalten, insbesondere AM_9 und AM_INV). Und zu guter letzt, wie Micael schon schrieb: Skizzeneigenschaften ausschalten, dann siehst du auch alles!! ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff
[Diese Nachricht wurde von wolfgang.venhoff am 04. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
