| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzierumgebung kurzzeitig defekt ? (200 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich halte gerade ein kleines Training für unsere indischen Kollegen, jetzt habe ich das Problem das jeder einen eigenen Laptop hat, auf allen bis auf einen läuft Inventor aber vernünftig. Bei dem angesprochenen Rechner haben wir folgendes Problem : Es wird bei einem neuen Teil (Sheet Metal) automatisch eine Skizze 8 erzeugt , obwohl die eigentliche einstellung ist das keine neue skizze erstelllt wird. Weiterhin kann in dieser Skizze nicht gearbeitet werden, weder Kreise noch Linien noch sontwas funktioniert. Erst wenn die Skizze gelöscht wird und eine neue erstellt wird funktioniert es. Weiss jemand woran das liegen kann ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es tritt nur bei sheet metall auf, standard.ipt ist kein problem. Was genau meinst du mit "verseucht" ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Naja wenn du die Vorlage (auf die beim Erstellen eines neuen Blechteis zugegriffen wird) explizit öffnest - ist dann in dieser Vorlage schon eine Skizze8 enthalten? Wenn das der Fall ist wird natürlich bei jedem neuen Bauteil (das von dieser Vorlage abhängig ist) diese Skizze8 mitgezogen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
