| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Arbeitsebenen (468 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 25. Sep. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider funktiniert die Suchfunktion nicht. Deshalb stell ich hier mal die Frage. Ich habe eine Baugruppe erzeugt. In dieser Baugruppe sind keine Arbeitsebenen sichtbar. Wenn ich diese Baugruppe als Teil in eine Überbaugruppe lade, sind alle Arbeitsebenen, Arbeitsachsen und Arbeitspunkte wieder sichtbar. Kann man alle Arbeitsebenen auf einmal unsichtbar schalten? Oder wie ist die korrekte Vorgehensweise? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Guten Abend, ja so hier. alt ´ Aber damit dies generell nicht passiert lege ich die Ebenen nicht in BGs rein sondern in die Master-Bts. Dort kann man diese auch dauerhaft ausschlaten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Frank, Am schnellsten geht dies über das Menü Ansicht/Objektsichtbarkeit -> Alle Arbeitselemente. Ich hab' mir einen Hotkey dafür angelegt, weil man's ziemlich häufig braucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Am schnellsten geht dies über das Menü Ansicht/Objektsichtbarkeit -> Alle Arbeitselemente. Ich hab' mir einen Hotkey dafür angelegt, weil man's ziemlich häufig braucht...
Damit das funktioniert müssen die Arbeitselemente im Teil (Modellbrowser) auf "Sichtbar" geschaltet sein. Allerdings schaltet in einer Baugruppe Ansicht/Objektsichtbarkeit -> Alle Arbeitselemente(oder z.B. Ursprungsebenen) dann die Arbeitselemente sämtlicher Bauteile ein, was ein schönes Durcheinander auf dem Bildschirm ergibt. Leider fehlt eine Kontextmenüfunktion die man auf einzelnen Bauteilen aufrufen kann. Wie setzt Ihr die Objektsichtbarkeiten ein ohne Euch im Dickicht zu verirren?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Harry, Tatsächlich lebe ich mit den Arbeitselementen (AE) ein bisserl auf Kriegsfuss. Visuell stören sie mich praktisch immer, ausser in dem Moment wo ich eine Einzelne brauche. Wenn ich Daten von anderen Konstrukteuren erhalte und so Anhäufungen von AE sehe, krieg ich oft einen Krampf... Also, wir wenden AE sparsam an, und schalten sie in den einzelnen Modellen gezielt unsichtbar. Dann passiert das was im Ursprungsposting beschrieben wurde garnicht erst: Dass beim Einfügen eines Modelles in die übergeordnete BG wieder alle AE sichtbar werden. Aber: Es wäre nicht Inventor von Autodesk, wenn nicht die AE trotzdem bei verschiedenen Operationen alle sichtbar geschaltet würden, z.B. beim Erstellen Abgeleiteter Komponenten. Hässlicher Wirrwarr... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hallo Leo, da geb ich Dir vollkommen Recht, ich stehe auch mit AE auf Kriegsfuß , zumal es Konstrukteuer gibt, die leider nicht wissen, das man die meisten erzeugten Ebenen überhaupt nicht benötigt . Diese AE verseuchen nur die Modelle und "blasen" Sinnlos die Speicherkap. auf . Hab da auch schon mal was dazu verfasst Gruß und schönes WE. mit strg+´ und alt+´ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
