| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Schraffur (304 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe ein paar kurze Fragen zur Zeichnungserstellung: #1 wo kann ich einstellen, daß grundsätzlich werkstoffabhängig schraffiert werden soll? #2 wann wird ein Teil geschnitten also schraffiert und wann nicht? wie kann ich ein teil schneiden, schraffieren lassen auch wenn IV das nicht automatisch macht (das ausblenden gibt es ja auch)? #4 kann ich eigenschaften von einem auf ein anderes teil übertragen - also zb linienstärken, schraffurmuster etc?. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
#2 Wann ein Teil wie und warum geschnitten wird, kannst du im Hoischen nachlesen. Schraffur setzt die DIVA beim erzeugen eines Schnittes automatisch. Solle ein Teil nicht geschnitten werden, kannst du das entweder unter "Extras-->Dokumenteneinstellungen-->Modellierung" einstellen oder, indem du das Teil in der Zeichnung anwählst (z.B. im Modellbaum) und dann RMT--> Schnittbeteiligung zu #4 Fomat --> Stileditor oder Designassistent ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: #2Wann ein Teil wie und warum geschnitten wird, kannst du im Hoischen nachlesen. Schraffur setzt die DIVA beim erzeugen eines Schnittes automatisch. Solle ein Teil nicht geschnitten werden, kannst du das entweder unter "Extras-->Dokumenteneinstellungen-->Modellierung" einstellen oder, indem du das Teil in der Zeichnung anwählst (z.B. im Modellbaum) und dann RMT--> Schnittbeteiligung zu #4 Fomat --> Stileditor oder Designassistent
zu #1 Scherzbold :-), den Hoischen kenn ich. Aber Extras-->Dokumenteneinstellungen-->Modellierung - diesen Menüpunkt gibts bei mir nicht - aber Schnittbeteiligung im Modellbaum klappt dafür. Danke. zu #4 wüßte nicht, wie ich da ein Format übertragen könnte. Ich dachte an eine Funktion wie früher in ACAD ála Eigenschaften übertragen oder den Pinsel bei MSOffice. [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 25. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Zu 1, siehe Bild:Zu 3 BB
zu #1: Also sobald man da Materialien zuordnet, werden diese auch verwendet? Es gibt aber keinen Schalter - von wegen - nutze diese Einstellungen oder nicht? zu #3:
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Eigeninitiative! Im Stileditor unter dem Browsereintrag "DIN" mal auf den Reiter "verfügbare Stile" klicken und dort bei "Schraffur" einen Haken an die Norm setzen, die du dir eingerichtest hast. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: ....Aber Extras-->Dokumenteneinstellungen-->Modellierung - diesen Menüpunkt gibts bei mir nicht....
In der Zeichnungsumgebung (Dokument!!!) sicher nicht, aber in der Bauteilumgebung. BB
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo Freunde, Bitte korrigiert mich wenn sich da beim 2009er was verbessert hat (wir sind beim 2008er steckengeblieben hier): - Schraffur grundsätzlich streng materialabhängig kann IV nicht (es fehlen auch eine Handvoll vom Zeichenbrett bzw. Mechanical liebgewonnene Schraffureigenschaften und -arten). Aber ein bisserl was geht schon, bei materialabhängigen Schraffuren. - Ob bestimmte Teile geschnitten oder garnicht dargestellt werden sollen lässt sich bei IV einigermassen einstellen. Leider, leider schert IV dabei Schrauben und Stahlprofile über denselben Kamm, womit die ganze Funktion so wie's aus der Schachtel kommt eigentlich für A&F ist. - Eigenschaften von Zeichnungsobjekten mit einem "Pinsel" übertragen auf andere Objekte... Das wär ja noch schöner wenn IV das könnte! Dann würde ja die Wunschliste kürzer! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: wie ich da ein Format übertragen könnte. ... oder den Pinsel bei MSOffice.
Das ist auf die Übertragung von Bemaßungseigenschaften (Textstil, Toleranzen, Prä-/Suffixe, ...) beschränkt, gibt es so aber seit IV11. Die z.B. Layereigenschaften von Bauteilen werden "andersherum" übertragen. Es wird in der Zeichnung die Komponente markiert (der Umgang mit den Pickfiltern sollte dazu geläufig sein) und (wie im ACAD ) der gewünschte Ziellayer im Pulldown gewählt. Der Scheff sollte langsam mal einen Grundkurs spendieren, denn so wird nur intern Zeit und damit auch teuer Geld verbraten ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
