| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Drahtmodell aus ALIAS (220 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem: ich möchte ein Drahtmodell vom Alias-Studio, welches als *.ipt vorliegt, weiterbearbeiten. Die "Drähte" stellen einzelne ebene Schnitte dar. Für jeden einzelnen Schnitt möchte ich eine *.ipt- bzw. *.dwg- oder dxf-Zeichnung erstellen. Mein Problem dabei ist, daß ich die "Drähte" nicht als *.idw darstellen kann. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, um die "Drähte" im idw darstellen zu können. (Auch im ipt lassen sie sich nicht anfassen). Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Sep. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Hallo Forum, folgendes Problem: ich möchte ein Drahtmodell vom Alias-Studio, welches als *.ipt vorliegt, weiterbearbeiten. Die "Drähte" stellen einzelne ebene Schnitte dar. Für jeden einzelnen Schnitt möchte ich eine *.ipt- bzw. *.dwg- oder dxf-Zeichnung erstellen. Mein Problem dabei ist, daß ich die "Drähte" nicht als *.idw darstellen kann. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, um die "Drähte" im idw darstellen zu können. (Auch im ipt lassen sie sich nicht anfassen). Gruß Grimbart
kannst Du mit Skizzen in den Schnittebenen nichts anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Skizzen habe ichs probiert. Das Problem ist, daß die Drahtgeometrie der Quelldatei unsauber ist. An einem der 48 Schnitte habe ich den "Draht" in eine Skizze projeziert. Es ist mir nicht gelungen, wegen vieler Lücken, die Skizze des einen Schnittes fehlerfrei darzustellen (Zeitaufwand ca. 2h). Was ich suche, ist ein Verfahren, mit dem die Skizze(n), auch wenn sie fehlerhaft sind, in eine dxf-Datei umzuwandeln, damit die Teile mit Laser zugeschnitten werden können. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ForumKollegen, 1. Antwort an Big-Biker: Mein Auftraggeber erlaubt nicht, daß das Modell in irgendeiner Form veröffentlicht wird?!?! 2. Antwort an deepspeed: Die Datei habe ich mit dem von Dir benannten AliasStudio Direct Reader Add-in for Inventor gelesen. Ich habe einen Schnitt von Hand zum Test an der Schneidemaschine nachgearbeitet, was ein "Heidengeschäft" war. Die Arbeit mit dem IV-2D-Skizzenmodeller ist aus meiner Sicht noch sehr Verbesserungsbedürftig. Gruß und Dank für die Unterstützung! Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
