| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Inhaltscenter funktioniert unter Inventor 2009 nicht (3397 mal gelesen)
peppermax Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Betriebssystem: Vista 64bit Wenn ich das Inhaltscenter von Inventor 2009 öffnen möchte, wird folgende Meldung ausgegeben: Autodesk Inventor 2009 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden Benutzername: administrator Passwort: -- frei lassen -- Server: localhost Datenbank: Vault Kann mir jemand einen Tipp wie ich das Inhaltscenter zum Laufen bringe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
peppermax Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grillsenf2 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 15.04.2008 Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Vault 5 Unigrafix NX3 Teamcenter Engineering 2005 Windows XP Dell Precision T5400 NVidia Quadro FX6400
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem, leider legt das bei uns aktuell die halbe Konstruktionsabteilung lahm: Der Vault-Client soll sich an den Arbeitsstationen am Server anmelden. Benutzername ist korrekt, Kennwort leer, Tresorname und Server korrekt. Die User sind im Vault-Manager richtig angelegt. Bei mir funktioniert die Anmeldung fehlerfrei, an anderen Stations kommt dann aber die Fehlermeldung "Vault Explorer 5.0 konnte Data Management Services auf servername nicht finden!" Was mache ich falsch?
------------------ Vielen Dank im Voraus Freudliche Grüße grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
